Aansluiten alarmlichtschakelaar 7 polig
Berichtdoor Pintv » 13 jun 2018, 14:19
Wie heeft er een schema voor het aansluiten van de alarmlichtschakelaar zoals die we vinden in het dashboard van o.a. de 504 cabrio.
Ik heb bedrading zonder nummers. Veelal van dezelfde kleur met vrijwel identieke kabelschoentjes.
Geen aansluitgegevens op de schakelaar, dus het is een zoekplaatje.
Een schema zal behoorlijk helpen.
Alvast bedankt.
504 Cabrio 2.0 ti 1971
106 accent 5 drs. automaat
Pintv
Geregistreerd: 20 dec 2017, 14:30
Re: Aansluiten alarmlichtschakelaar 7 polig
Berichtdoor peugeot-304 » 14 jun 2018, 13:26
Wordt dan een hele uitzoekerij met kabels doormeten etc. Maar misschien helpt dit wel :
Als het niet duidelijk genoeg is laat maar weten dan stuur ik je een grotere versie per mail.
Succes
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor Pintv » 16 jun 2018, 11:11
Hartelijk bedankt Dieter
Ik heb hier zeker wat aan.
Heb je ook de verklaringen erbij voor de verschillende onderdelen.
CCLi zal clignoteur-relais zijn, maar "D", "T", "F" enz. waar de draden heengaan zijn nu niet helder.
Ik heb nu 3 verschillende schema's met verschillende notaties voor onderdelen en eigen draadnummers :?:
Een grotere versie per mail is zeer welkom.
Pintv
Berichtdoor peugeot-304 » 16 jun 2018, 14:24
C.Cli is inderdaad de clignoteur. Verder van boven naar beneden:
I.D. schakelaar alarmknipperlichten
I.C. verwarmbare achterruit
H stekker op achterkant dashboard
T,F,D en I zijn stekkerverbindingen
I.L.C schakelaar achterruit
R.L.C. relais achterruit
Verder kan ik even geen uitleg geven omdat ik de nodige documenten niet bij de hand heb.
Groet
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor Pintv » 16 jun 2018, 19:42
Beste Dieter,
Bedankt, Zou graag het hele schema ontvangen op mail op het moment dat het jou uitkomt zodat ik beter kan herleiden waar de bedrading vandaan komt.
De nummers van mijn bedrading komen niet overeen of zijn verdwenen van de kabels. Heb weer een middagje gepuzzeld, maar ik kom er zo niet goed uit.
Alvast bedankt. Gr. Pieter
Pintv
Berichtdoor Pintv » 17 okt 2018, 08:14
Ik zal nog even posten hoe ik het heb opgelost.
Ik heb twee nieuwe draden getrokken vanaf de richting-aanwijzer-handle en de schakelaar naar eigen logica aangesloten. Hiervoor had ik een andere schakelaar geopend om te zien wat er gebeurde bij schakelen.
Het volledige schema van de auto heb ik opgezocht en als ingescande PDF ontvangen van het club-magazijn.
Pintv
Berichtdoor sybolt » 26 nov 2020, 17:08
Goedemiddag, ik ben sinds een paar dagen in het bezit van een leuke 504 Coupé C14 uit 1973. Zal binnenkort ook even voorstellen met een aantal foto's.
Ben ook aan het puzzelen met de alarmlichten. Schakelaar die in de auto zat was gaar, bleef daardoor vreemde sluiting maken waardoor ik met contact UIT ook mijn richtingaanwijzers kon bedienen, en zelfs ook ruitenwissers, ventilator etc. Resultaat dat ik na twee dagen een lege accu had :-)
Inmiddels heb ik via Wim (vB, volgens mij ook op dit forum) een andere schakelaar weten te bemachtigen (hartelijk dank!), echter ik heb in de auto geen gecombineerde stekker op de schakelaar maar 7 losse draadjes met fastons. Zowel oude als nieuwe stekker hadden ook 7 pinnen, maar de posities zijn anders. Is er iemand die een foto heeft van de draden die achter in de stekker gaan, of een schema met welk nummer op welke pin hoort? Ik heb keuze uit:
- bruin 10
- grijs 29a
- blauw 48a
- wit 49a
- wit 50
- grijs 72
- groen 73
sybolt
Geregistreerd: 21 mei 2007, 09:53
Berichtdoor Frank.04 » 27 nov 2020, 11:35
Stuur me maar een PB!
Frank.04
Keer terug naar 504
Gebruikers op dit forum: BastosB en 39 gasten
