door jamjam84 » 21 nov 2020, 00:26
ik heb een peugeot partner van 2005 benzine schakel. Er brandt soms motorlampje. Uit laten lezen. krijg de foutcode
P042O katalysator systeem onder minimuum waarde bank1
U0028 Voertuig communicatiebus A.
Gaat mij name p0420 foutcode en brandde motorlampje dat het vervelend. Volgens garage is niet zo probleem. ZIjn er anderen bekend hiermee zoja dat hoor ik er graag meer over? En wat aan te doen valt.
jamjam84
- Geregistreerd: 11 aug 2014, 10:43
- Woonplaats: S'Gravenhage
door tim1993 » 22 nov 2020, 15:52
Katalysator vervangen, maar het kan ook in de lambda sensoren zitten.
U0028 is waarschijnlijk weer zo'n loze spookstoring in de BSI.
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 305 2.0T '85 in aanbouw
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
- Geregistreerd: 22 jun 2016, 15:11
door jamjam84 » 23 nov 2020, 23:21
de lambda sensor is eventueel te doen qua prijs. katalysator vervangen zal de laatste optie zijn.
jamjam84
door jerilo » 24 nov 2020, 13:39
meten is weten, gissen is missen! of het word een dure probeer reparatie.
P0420 is voor 99% altijd katalysator defect.
Je kan toch met een eenvoudige EPBD tester zien wat de signalen van de lambda-sensoren doen?
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Geregistreerd: 14 jul 2011, 13:36
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
door jamjam84 » 29 nov 2020, 16:06
enig idee of dit uit te lezen is met een delphi/autocom? Klopt dat je de lamba ook meten bij deze auto's met een multimeter, dit zie ik op youtube filmpjes.
jamjam84
