door Marinus407 » 14 okt 2020, 22:06
Goedenavond
Sinds 2 dagen ben ik in het bezit van een Peugeot 407 SW 2.0-16V XR Pack 2006.
De wagen heb ik van een particulier gekocht dus van garantie is geen sprake.
De wagen ziet er keurig uit en alles liep perfect. Direct starten en keurig lopende motor.
Maar nu het volgende.
Vanavond wilde ik met de wagen gaan rijden maar sprong hij niet aan.
de motor liep heel kort en ging weer uit.
Na een aantal pogingen dacht ik laat ik hem eens starten in de versnelling zodat hij iets vooruit springt.
Dit heeft gewerkt. Hij sprong iets naar voren en geprobeerd te starten waarop de wagen wel aansprong.
De motor liep vervolgens weer normaal. Wel blijft het motorlampje branden.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Marinus407
- Geregistreerd: 14 okt 2020, 21:29
door tim1993 » 15 okt 2020, 08:52
Dat kan eigenlijk wel van alles zijn. Bobines, bougies, injectoren, sensoren, noem het maar. Het is natuurlijk flauw om te zeggen, maar uitlezen. Dan weet je wat de auto zelf al heeft gevonden, immers het lampje brandt dus iets is er niet goed.
Citroën BX 16TRi '86
Peugeot 305 2.0T '85 in aanbouw
Peugeot 406 3.0 V6 ‘99
Saab 9-5 3.0t V6 '98
tim1993
- Geregistreerd: 22 jun 2016, 15:11
door Marinus407 » 15 okt 2020, 10:49
Ik ga dadelijk even naar de garage.
Ik heb na enig speuren gisteren wel een vaag idee maar de computer mag het bevestigen (of niet).
Ik denk zelf aan krukas of nokkenassensor. Hoop maar dat dat het is
Heb vorige week net een 407 van de hand gedaan waarvan de distributieriem is geknapt dus hoef er niet weer zoiets bij nu.
Marinus407
door Marinus407 » 15 okt 2020, 12:24
Volgens de garage is het de bobine. Dus deze dan maar uitwisselen en hopen dat het probleem is verholpen.
Marinus407
door tim1993 » 15 okt 2020, 12:46
Klinkt wel aannemelijk. De bobine is een zwak punt bij de 2.0 en 2.2 van deze generatie.
tim1993
door Doornekamp33 » 15 okt 2020, 16:10
Als je de goede bobine neemt valt dat wel mee, maar al die aftermarket is vaak prut.
Valeo moet je hebben, en vervang gelijk de bougies voor een setje NGK, beste combinatie in de 2.0 liter.
Doornekamp33
- Geregistreerd: 12 aug 2018, 23:27
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 28 gasten
