306 cabriolet deurbekleding
Berichtdoor Brownie » 11 okt 2020, 21:33
Binnenkort gaat een lange wens van mij in vervulling, er komt een 306 cabrio in de familie. Een blauwe 2.0 automaat van de eerste eigenaar met 73.000km. Een behoorlijk strakke auto die goed in orde is, maar uiteraard zijn er ook dingetjes die nog gedaan moeten worden:
De stoffen bekleding van de deuren hangt behoorlijk los. Is waarschijnlijk origineel gelijmd, maar die lijm heeft de tands des tijds dus niet volgehouden. Is dit makkelijk weer terug te lijmen of kan je dit op een andere manier weer netjes maken? Misschien heeft iemand nog nette zwarte deurpanelen liggen?
Het knopje van de spiegelafstelling ligt nogal los. Hopelijk is dat wel weer te fixen als ik de boel uit elkaar haal, we zullen zien.
Het hele opklapproces van de elektrische kap loopt niet perfect. Hier en daar moet je iets doen met je hand om het goed te laten verlopen. Wellicht een veer die ergens ontbreekt. Als ik de auto ophaal zal ik mij nog eens goed voorlichten hoe het precies gaat, want dat moet beter kunnen natuurlijk.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Re: 306 cabriolet deurbekleding
Berichtdoor Martijn » 12 okt 2020, 06:35
Klinkt als uitgelubberde “elastieken” in de kap. De rekbanden die de kap even meehelpen om goed te openen of sluiten hebben niet het eeuwige leven.
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor Brownie » 31 mei 2021, 23:05
Zoiets vermoede ik al. Is op zich goed mee te leven, heb er ook nog niet echt naar gekeken. Wat me op dit moment meer stoort is de losse deurbekleding en het feit dat ik de spiegels niet kan stellen. Iemand nog tips daarvoor?
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Berichtdoor Tuzzer » 01 jun 2021, 17:15
Kap die niet goed inklapt is inderdaad waarschijnlijk de elastieken. Daar zitten er nogal wat van in, en niet allemaal even goed bereikbaar zonder de stof van de kap los te halen.
Interieurafwerking is inderdaad matig bij de 306. Je zou kunnen kijken of je de stof wat kunt oprekken als je de panelen demonteert. Officiële instructies voor (de)montage hier: http://306cab.free.fr/images_forum/demo ... phase2.pdf, en wellicht staat er op 306forum.nl ook nog wel wat over. Ik heb zelf leer, daarbij heb ik er (nog) geen last van.
Als je de deurpanelen verwijdert moet de spiegelbediening er ook af. De vraag is, ligt het aan het pookje of aan de spiegels… Je hebt een fase 2/3 gezien je bouwjaar dus de kabelboom naar de deur zou niet het probleem moeten zijn (is een zwak punt van fase 1).
Als je me je VIN via PB stuurt kan ik wel wat onderdelennummers voor je opzoeken indien gewenst.
Peugeot 306 Cabriolet 2.0 16V automaat Gris Thallium (2000)
Tuzzer
Geregistreerd: 25 jul 2017, 07:47
Woonplaats: Hengelo
Keer terug naar 306
