Brownie schreef:Dat is inderdaad echt balen. Maar je motor is toch niet direct aan gort of wel? Geen oliedruk klinkt in mijn oren als een defecte oliepomp, zeker als je oliepeil goed is en hij niet veel verbruikt. Dat moet toch wel te fiksen zijn, of is dat heel veel werk?
Brownie schreef:Je had het filter nog niet vervangen? Hopelijk is dat het dan. Mocht je toch een andere motor willen, ik heb eventueel nog een 2.8 met 4 bak automaat en kabelboom etc. staan. Wilde die eigenlijk op termijn in mijn Familiale zetten, maar dat gaat hem dit jaar toch nog niet worden denk ik.
jacqabe schreef:Hopelijk loopt het met een sisser af.
risky schreef:Kijk ze gebroederlijk naast elkaar staan.
pick~up schreef:Ha Ha ik had de zelfde foto's gemaakt.
Hoe vaak zie je 2 604's in het wild naast elkaar staan.
Michael schreef:Ik heb net mijn tussenas gericht, fabriekswaardes 0,2 mm slingering. De mijn was ruim 4 mm, teruggebracht tot 0,28 mm.
Zeer taai staal, moest de as 3-4 cm voorspanning geven en een aantal keer met een grote hamer laten schrikken.
Jij ook succes.
