onstekingsvolgorde????
Berichtdoor martin1969 » 06 jun 2020, 12:36
ik probeer mijn auto aan de loop te krijgen, wat nog niet echt lukt en hiervoor wil ik de ontstekingsvolgorde checken. Deze is toch 1342 maar rekent men dan vanaf de voorkant of vanaf de versnellingsbakkant van de motor?????
martin1969
Geregistreerd: 20 mei 2018, 21:29
Re: onstekingsvolgorde????
Berichtdoor b.bles » 06 jun 2020, 12:56
Vanaf het stuur: 1 is de eerste cilinder vanaf de voorruit gezien.
Volgens de vraagbaak: de cilinders zijn vanaf de vliegwielzijde genummerd, de achterste is dus de eerste.
Ontsteking: 1-3-4-2
Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
Laatst bijgewerkt door b.bles op 06 jun 2020, 13:21, in totaal 2 keer bewerkt.
b.bles
Berichtdoor martin1969 » 06 jun 2020, 13:09
ok dit geldt dus ook bij de 404
martin1969
Berichtdoor b.bles » 06 jun 2020, 13:36
Ja de 404, m'n andere Peugeot ;-)
b.bles
Berichtdoor b.bles » 06 jun 2020, 13:52
404AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Die loopt, of liep eigenlijk, want ik geloof dat de oude benzine hem nu parten speelt. Start na lang aanhouden, maar zodra je het gaspedaal aanraakt gaat hij stotteren en slaat af.
b.bles
Berichtdoor Frank.04 » 06 jun 2020, 18:45
Zal ik eens een geheim verklappen? Het maakt niet uit van welke kant je nummert, het resultaat blijft hetzelfde...
Laatst bijgewerkt door Frank.04 op 07 jun 2020, 00:22, in totaal 1 keer bewerkt.
Frank.04
Berichtdoor b.bles » 06 jun 2020, 21:45
Frank.04 schreef:Zal ik ee ns een geheim verklappen? Het maakt niet uit van welke kant je nummer, het resultaat blijft hetzelfde...
Dat heeft iemand met pen voorin in mijn vraagbaak geschreven inderdaad :-)
b.bles
Berichtdoor jacqabe » 07 jun 2020, 11:35
Frank.04 schreef:Zal ik eens een geheim verklappen? Het maakt niet uit van welke kant je nummert, het resultaat blijft hetzelfde...
Je moet niet alles verklappen Frank :-)
jacqabe
Berichtdoor martin1969 » 07 jun 2020, 17:12
dat wel starten en daarna afslaan herken ik, moet eerst benzine boven in de carburateur gooien, anders slaat ie niet aan. als ie dan loopt en teveel zakt in toeren slaat ie af.
Maar heb al gezien dat de acceleratiepomp van de carb. niet werkt dus daar deze week eerst maar eens mee aan de slag
martin1969
Berichtdoor b.bles » 07 jun 2020, 18:08
Ja, ik gok nu ook op de carburateur, hij doet namelijk exact hetzelfde op gas...??
b.bles
Berichtdoor martin1969 » 07 jun 2020, 19:55
hou je wel even op de hoogte hoe het verder gaat
martin1969
Berichtdoor b.bles » 07 jun 2020, 20:35
martin1969 schreef:hou je wel even op de hoogte hoe het verder gaat
Fijn, bedankt!
b.bles
Berichtdoor martin1969 » 15 jun 2020, 13:00
heb het probleem gvonden, acceleratiepomp werkte niet doordag het kogeltje( onder bronzen boutje in vlotterkamer) vervuilt was en bleef hangen.Schoongemaakt en alles werkt weer zoals het hoort
martin1969
Keer terug naar 404
