Al een tijdje heeft onze 306 1.4, TU3JP, een paar problemen waar ik maar niet uit kom. De auto komt uit 2001, bijna 2 ton op de teller, dus veel geld uitgeven ben ik niet meer van plan! Maar elke meter die er uit komt is mooi meegenomen natuurlijk.. auto verbruikt geen druppel olie, en alles werkt verder prima dus ik hoop iets te kunnen vinden...
Meestal is de auto probleemloos. Totaal willekeurig start de auto erg moeilijk. Startmotor gaat rond, maar geen ontsteking. Met gaspedaal vol in, start de auto na even volhouden wel. Dan loopt ie even nog behoorlijk schokkerig, maar na 30 seconden en wat gas geven gaat alles weer prima. Tijdens t proberen te starten komt de benzine via de uitlaat eruit gesputtert...
Bovendien heeft de auto problemen met een te hoog stationair toerental. Ook dit maar af en toe. Voor t stoplicht op zo'n 2000 toeren blijven staan.. het lijkt me dat het met elkaar te maken heeft, aangezien t rond dezelfde tijd is begonnen. Ik denk zelf aan een elektronisch probleem, sensor oid, omdat het willekeurig gebeurd?
De bobine is voor de problemen ooit al vervangen voor een andere, daar schenen veel problemen mee te zijn? Verder heb ik de bougies vervangen, stekkers en aansluitingen gecheckt enzovoort, gasklephuis schoongemaakt, stationair steller vervangen... Problemen blijven bestaan! De auto is uit 2001, maar uitlezen lukt me niet.
Welke andere sensoren zouden dit kunnen zijn? Of mogelijk iets heel anders? Kan een dealer deze auto wel uitlezen?
