Hello,
I am new on the forum. I have recently bought Peugeot 604 SL (1978). It is in very good condition with only 87 000 km.
This car has sliding roof (toit ouvrant) which works perfectly. However, when fully closed, the gap between the roof and the sliding roof plate in front is only 4 mm wide contrary to rear gap which is 15 mm wide thus not tight enaugh. Therefore sliding roof needs adjustment.
Could someone advise me how to do it.
Bellow is a Google translation to Dutch (thus may be full of mistakes).
Thanks
Vaclav
(Prague)
Ik ben nieuw op het forum. Ik heb onlangs Peugeot 604 SL (1978) gekocht. Het is in zeer goede staat met slechts 87.000 km.
Deze auto heeft een schuifdak (toit ouvrant) die perfect werkt. Echter, wanneer volledig gesloten, is de opening tussen het dak en de schuifdakplaat vooraan slechts 4 mm breed in tegenstelling tot de achterste opening die 15 mm breed is, dus niet strak genoeg. Daarom moet het schuifdak worden aangepast.
Kan iemand mij adviseren hoe het te doen.
Bedankt
Vaclav
(Praag)
