door Timdb » 13 jan 2020, 13:48
Goedendag,
Ik heb een vraag over mijn koppeling. Sinds vandaag heeft deze een probleem. Hij schakelt verder redelijk, bij koude motor wel lastig in de 1 en 2.
Maar het probleem is wanneer ik het pedaal op laat komen er een punt is waar die redelijk moeilijk overheen gaat. Hierdoor is het schakelen niet meer soepel. Wanneer hij er overheen is koppelt ie niet direct, maar snel na dit punt wel. Hierdoor schiet over dit punt wel eens snel in de versnelling, wat voor een schokkende start kan zorgen. Wanneer ik de koppeling in trap hoef ik niet over dit punt heen om te schakelen /ontkoppelen. U ziet, lastig uit te leggen. Mijn vermoeden is dus de kabel oid. Het kan ook de drukgroep zijn of iets anders maar dat hoop ik niet.
Wanneer ik de hefboom die aan de kabel vastzit beweeg, dus koppel en ontkoppel hoor ik wel een tik uit de bak.
Heeft iemand ideeën wat het zou kunnen zijn en wat ik nog zou kunnen testen?
Betreft een Peugeot 405 1.6 benzine uit 94 met 103.000km
Alvast bedankt!
Timdb
- Geregistreerd: 13 jan 2020, 13:43
door johnssons » 13 jan 2020, 16:09
... klinkt als een versleten koppelingsplaat ... er is nog wel een klein testje, even met je rechterbeen (voet) koppeling intrappen, als je dan een zwaar punt voelt is de plaat versleten (motor uit natuurlijk) .. bij een versleten plaat komt het diafragma van de drukgroep naar buiten en geeft dat gevoel dat je over een randje heen moet trappen.
Dus plaat, drukgroep en druklager vernieuwen ... als set dus ...
Moeilijk schakelen 1 - 2 kan synchromesh in de versnellingsbak zijn ..
Succes John
- Woonplaats: Amsterdam
door Timdb » 14 jan 2020, 00:13
Bedankt voor je antwoord, bij het testje was dit ook het geval. Koppelingsplaat is dus wel een erg grote kans helaas.
Ik heb ook nog het testje gedaan met in de vijf zetten en dan proberen weg te rijden met de handrem erop, dan valt ie wel uit.
Is het vervangen van de set zelf te doen? Moet de hele versnellingsbak eruit of is dit niet nodig?
Mocht ik het laten doen, weet iemand een goed adres in zuid holland (of als het echt ergens goedkoper en goed kan verder)?
Aan wat voor prijs moet ik denken?
Timdb
