Achteras 203 lekt olie van het differentieel
Berichtdoor Dirk85 » 03 jan 2020, 09:53
Gisteravond weer eens wat tijd gehad om aan de 203 te prutsen. Ik vond al dat de auto wat zwabberde, gisteren de rubbers van de stuurophanging eens bekeken. Die zijn vergaan. Daar mogen dus nieuwe in.
Daarnaast viel me van de zomer al op dat de achteras, precies in het midden bij het differentieel, wat vochtig was. Dat heb ik gisteren nog eens goed bekeken. Je hebt daar in het midden de grote bout zitten om bij te vullen. Daaronder zit een plaatje met op de hoeken een boutje. 4 stuks. Daarvandaan lekt het. Wat zal ik doen. Loshalen, schoonmaken en met vloeibare pakking insmeren?
Dirk85
Woonplaats: Weert
Re: Achteras 203 lekt olie van het differentieel
Berichtdoor Mb trac » 03 jan 2020, 15:16
Als je het plaatje loshaalt,zitten erachter enkele shims om de voorspanning van het pignonlager af te stellen.
Let even op dat deze er weer inkomen.
Dit plaatje heb ik idd ook al afgedicht.
Succes
Mb trac
Geregistreerd: 20 apr 2018, 20:01
Berichtdoor Dirk85 » 03 jan 2020, 15:35
Mb trac schreef:Als je het plaatje loshaalt,zitten erachter enkele shims om de voorspanning van het pignonlager af te stellen.
Succes
Vallen die 'shims' (geen idee wat het is?) er direct bij het losdraaien uit?
Afgedicht met vloeibare pakking? Droog gebleven?
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor Mb trac » 03 jan 2020, 17:47
Shims zijn precisie-vulringen om nauwkeurig een bepaalde speling te verkrijgen.
Ze kunnen bij de demontage loskomen,niet erg,als je er maar niet een kwijtraakt.
Bij mij is de lekkage over.
Alles goed vetvrij maken en licht insmeren met een silicone vloeibare pakking.
Mb trac
Berichtdoor RobinHoed » 03 jan 2020, 19:22
Stomme vraag <stel hem maar voor Dirk ;-) >
Kun je de buitenkant niet schoonmaken en de naad rondom afkitten met gasket seal ofzo zonder het geheel los te halen?
Mijn achteras in dit gebied is behoorlijk vies. Laat dit bewust zitten om lekkage te voorkomen :-)
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Woonplaats: Leidschendam
Berichtdoor Mb trac » 03 jan 2020, 21:36
Natuurlijk kun je dat proberen onder het motto: Agge 't nie meer wit:Pur of kit :D
Het dekseltje demonteren en afdichten is niet veel werk,alleen de olie moet wel worden afgetapt en het pasvlak echt vetvrij zijn.
Mb trac
Berichtdoor Dirk85 » 05 jan 2020, 19:01
RobinHoed schreef:Stomme vraag <stel hem maar voor Dirk ;-) >
Hahah. Zat ik inderdaad zelf ook al aan te denken. Is te proberen. Als het niet werkt kan ik het alsnog een keer losdraaien.
Dirk85
Woonplaats: Weert
