Knipperlicht perikelen 205 Generation
Berichtdoor Hakar » 17 dec 2019, 20:13
Een poosje geleden kwam het een keer voor, maar sinds vanochtend doet de linker knipperlichten niet helemaal wat er van hen wordt verwacht.
Rechts werkt perfect, en ook de alarmlichten werken zoals het hoort.
Links voor doet niet mee, en links achter knippert snel.
Voor alle zekerheid het lampje links voor gewisseld voor een nieuwe zonder resultaat.
Oude lampje van links eens in rechts geplaatst, en daar werkt het gewoon.
Kan het aan het knipperlicht relais liggen dat de ene kant wel werkt, en de andere kant maar half.
Hakar
Geregistreerd: 16 aug 2009, 18:32
Woonplaats: Roden
Re: Knipperlicht perikelen 205 Generation
Berichtdoor maan » 17 dec 2019, 22:33
Ik denk eerder aan een losse draad, een draadbreuk, of een massaprobleem bij je knipper linksvoor. Dit kan niet aan je relais liggen aangezien linksachter wel werkt. Draai je lampje rechtsvoor er maar eens uit of trek die stekker alleen los, dan zie je dat rechtsachter ook sneller knippert.
Maar lees ik goed dat je alarmlichten wel werken? Alle 4? Dan klopt mijn stelling hierboven niet.
maan
Woonplaats: Leersum
Berichtdoor Hakar » 17 dec 2019, 22:50
@maan, je stelling klopt.
Ik had verzuimd om het ook nog visueel te controleren met de alarmlichten.
Net nog even gedaan, en ook dan doet links voor niet mee, hoewel het relais dan op een normaal tempo zijn ritueel afwerkt.
Hopen dat het werk morgen een beetje meezit, en ik er dan nadien mee bezig kan.
Overigens, waar zit er daar een massadraad?
Kan me niet herinneren daar eentje in de buurt te hebben gezien.
Hakar
Woonplaats: Roden
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 58 gasten
