schakelstang probleem
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 13 aug 2019, 21:59
Wie kan mij helpen ?
Ik zoek het volgende onderdeel voor mijn 504 cabrio V6 met een motor uit een coupe en een versnellingsbak met 5 versnellingen.
Het gaat om de verbindingsstang vanaf je schakelpook naar de overbrenging van de versnellingsbak. Deze is los gebroken , het "gewrichtje" is weg
Ik heb hem opgezocht in het onderdelenboek en volgens mij is het de 2452.24
Tevens zoek ik het kortere verstelbare stangetje wat er boven zit daar er een zelfde "gewrichtje"in zit en die is waarschijnlijk ook binnenkort aan de beurt. Dit heeft onderdeelnummer 2454.50 of 2454.52.
Groet ,Richard
R.v.d.Heijden
Geregistreerd: 12 mei 2014, 22:32
Re: schakelstang probleem
Berichtdoor Ivovanduijn » 14 aug 2019, 06:27
Je kan ook een universeel kogelgewricht gebruiken. Van deze hoef je dan alleen het kommetje te gebruiken. Je hebt dan de waarschijnlijk de 6 mm nodig anders de 8 mm. Je kan ze kopen voor ongeveer 4 euro.
https://www.berghspecialproducts.nl/bev ... 06R25VZ000
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor johnssons » 14 aug 2019, 15:33
.... hier vind je wat je zoekt. http://www.serie04.com/fr/81648-504-com ... tesses?p=7 ... een paar onderdelen terug is er een complete set te vinden, weet alleen niet of die geschikt is voor een vijfbak .....maar inderdaad zelf maken kan ook.
Het punt is dat de nylon binnenklemdingen uitslijten waarna het schakelstangen van het bolletje afvalt, beter is alles even los te halen en te vernieuwen of te repareren.
Succes John
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 15 aug 2019, 08:21
Super !!
Ik ga er mee aan de gang , komt zeker goed !
Bedankt ,
Richard
R.v.d.Heijden
Keer terug naar 504
