help, telleraandrijving
Berichtdoor bmw1802 » 12 aug 2019, 11:11
Waar ik al heel bang voor was is mij toch overkomen.
Met het overzetten van een andere overbrenging van de tellerkabel is het tandwieltje iets te ver in de bak gezakt.
Ik krijg hem er niet weer uit of voldoende omhoog.
Al ruim een uur aan het prutsen met een kromme spaak en een kleine schroeven draaier om te proberen het tandwiel iets te draaien met het omhoog trekken van het geheel.
tot nu toe niet het gewenste resultaat.
Ik ben zeker niet de eerste ga ik van uit. iemand nog tips?
Ik zit niet te wachten om het blok uit te bouwen :oops:
Jawel ik had al een ombouw gemaakt met een klok uit een nieuw type om te zetten naar een oud type.
gaat op zich wel goed alleen de KM teller werkt dan niet naar behoren. zit blijkbaar een andere overbrenging in de klok. de snelheidsmeter overdrijft dan ongeveer 10 km
Laatst bijgewerkt door bmw1802 op 12 aug 2019, 18:58, in totaal 1 keer bewerkt.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Re: help, telleraandrijving
Berichtdoor BartjeJ7 » 12 aug 2019, 11:17
Je bedoeld dat het hele plastic ding met asje en tandwiel te laag is gezakt?
BartjeJ7
Berichtdoor bmw1802 » 12 aug 2019, 11:21
Ja dat klopt ongeveer een halve cm kom ik te kort om hem naar boven te krijgen.
hij viel er min of meer vanzelf in. maar er weer uit ho maar.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor BartjeJ7 » 12 aug 2019, 12:10
Schroefje aan de zijkant vergenoeg uitgedraaid? Ik pak meestal een 5mm imbus sleuteltje omdat je het plastic dan ook wat kan draaien.
Al geprobeerd om met een dunne schroevendraaier via het schroefgat aan de zijkant wat omhoog porren?
BartjeJ7
Berichtdoor bmw1802 » 12 aug 2019, 12:38
Yep boutje is er helemaal uit.
ik ga nu proberen, in de versnelling op de starmotor de bak rustig laten ronddraaien.
en dan proberen naar boven te trekken.
met natuurlijk de kabel van de bobine.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor BartjeJ7 » 12 aug 2019, 12:56
Ik ben bang dat er geen andere opties zijn. Er zit een rubberen ring om het plastic ding. Dat zit vrij laag dus zou kunnen dat die net voorbij de opening zit. Misschien wat wd40 in het schroefgat spuiten en dan met imbus sleuteltje paar keer rond draaien?
Succes in elk geval.
BartjeJ7
Berichtdoor bmw1802 » 12 aug 2019, 22:42
Bedankt voor de reacties,
Het blok gaat eruit,
Kan ik gelijk voorbereidingen treffen voor het plaatsen van een diesel radiator.
wat is die een stuk groter zeg. wij hadden dit jaar ook problemen met een te hoge motor temperatuur.
Ik weet als je de col du Tourmalet met 35°C gaat beklimmen kun je ook problemen verwachten.
Maar als je even stil staat in een stad en dan de temp snel oploopt met een elektrische fan is niet fijn.
nogmaals bedankt voor de reacties.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor BartjeJ7 » 13 aug 2019, 20:19
Zuur dat het niet gelukt is. Maar dan kun je wel overal goed bij.
Zelfs met elektrische fan kan koelen nog lastig zijn als je motor laag stationair draait. Kan aan mijn waterpomp liggen maar die doet niet veel bij stationair heb ik gemerkt (bovenste slang eraf). Dus dan is de doorstroming naar de radiator ook gering en koelt ie ook niet veel.
Kan dat?
BartjeJ7
Berichtdoor hendrika » 20 aug 2019, 12:28
Wij rijden nu al jaren met een diesel radiateur met een elctrische fan op een 2l benzine blok. Het aanslaan van de fan word geregeld door een contact onderin de radiateur. De temperatuur in de kop blijft netjes onder de 100 graden. Ook in warme oorden of met een klim die een kwartier duurde in spanje :D
hendrika
Berichtdoor risky » 20 aug 2019, 18:54
hendrika schreef:Wij rijden nu al jaren met een diesel radiateur met een elctrische fan op een 2l benzine blok. Het aanslaan van de fan word geregeld door een contact onderin de radiateur. De temperatuur in de kop blijft netjes onder de 100 graden. Ook in warme oorden of met een klim die een kwartier duurde in spanje :D
De J9 diesel radiateur houd het goed uit :mrgreen:
Ik heb net een zo goed als nieuwe gekocht.
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor bmw1802 » 26 aug 2019, 17:54
nog de bijbehorende plaatjes.
Tandwiel bewust er door heen gedrukt. shit in de bak niets te vinden
even vissen en daar is de dader van iets extra werk.
netjes op de plaats waar hij thuis hoort.
inmiddels al weer de nodige kilometers gemaakt
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor BartjeJ7 » 26 aug 2019, 18:09
Een hoop geklust voor zoiets kleins ;)
Mooi dat ie weer werkt
BartjeJ7
