205 valt uit zodra deze laag in de toeren komt.
Berichtdoor kesku-14 » 05 aug 2019, 15:14
Dag allen,
Heb een probleem met m'n peugeot 205 uit 1989. Deze heeft een carburateur met automatische choke.
Bobine/bougies/ verdeler is nog vrij nieuw allemaal. Probleem is dat zodra de auto laag in de toeren komt gaat schokken of compleet uitvalt. Op snelweg rijden nergens last van (want hoog in toeren). Zodra moet afremmen voor bijvoorbeeld een stoplicht en dus in toeren daal valt ie compleet uit. Alle lampjes in dashboard branden dan. Daarna starten is geen probleem. (wel gas bijgeven anders valt ie weer uit). Ook bij een versnelling terugschakelen pakt ie weer op.
Als de auto koud is en gestart wordt loopt ie daarna wisselend stationair. hoog , weer laag dan weer hoog in de toeren in hetzelfde ritme.
Heb gecontroleerd op valse lucht maar dit lijkt in orde. Iemand die dit probleem ook een keer gehad heeft en/ of een oplossing weet?
Groeten,
Kees
kesku-14
Geregistreerd: 23 maart 2016, 17:45
Re: 205 valt uit zodra deze laag in de toeren komt.
Berichtdoor matthijsb » 06 aug 2019, 14:06
Heeft de auto een monopoint injectie? Dan eens kijken of de temperatuursensor het probleem is.
matthijsb
Geregistreerd: 12 sep 2010, 03:17
Woonplaats: Pingjum
Berichtdoor beeperhorrie » 06 aug 2019, 16:46
Deze uitvoering met carburateur heeft een veelvoud aan slangetjes die voor dit probleem kunnen zorgen bij verkeerd aangesloten zijn of als er eentje een lekje heeft.
Ik heb het bij mijn 205 gehad (geen auto choke) en kon het lek niet vinden. Uiteindelijk een flink eind slang gekocht en stuk voor stuk alles vervangen. Et voilá! Probleem opgelost. Kosten nog geen tien euro en een uurtje werk.
beeperhorrie
Keer terug naar 205/309
