Katalysator vervangen 107
Berichtdoor Dudiluty » 15 jul 2019, 18:32
Hallo
De katalysator van mijn 107 moet vervangen worden.
Is dit zelf te doen? (Handig en technisch ben ik wel)
En moet er na het vervangen ook nog uitgelezen of gereset worden ?
Bedankt
Marco
Dudiluty
Geregistreerd: 25 sep 2017, 12:11
Re: Katalysator vervangen 107
Berichtdoor Doornekamp33 » 15 jul 2019, 19:20
Nope, kun je gewoon vervangen, wel uitlaatspruitpakking vernieuwen, zit in 1 stuk, en vergeet de moer beneden niet.
Doornekamp33
Berichtdoor Dudiluty » 15 jul 2019, 19:52
ok bedankt.
ja zit een hele set materialen bij incl pakkingen.
moet de bumper er af of is het te doen als deze er nog op zit?
Dudiluty
Berichtdoor Doornekamp33 » 15 jul 2019, 20:07
Kan volgens mij zonder bumper er af, anders zou de radiateur ook weg moeten.
Is wel een gepriegel in ieder geval.
Doornekamp33
