Pennen op de naaf
Pennen op de naaf
Berichtdoor Walle69 » 14 feb 2019, 21:31
Een paar vragen uit nieuwsgierigheid. Op de voornaven en achtertrommels zitten per wiel twee soort van geleidepennen en in de wielen zitten corresponderende gaten.
Hoe belangrijk is de lengte van die pennen ? En überhaupt het nut ervan want de stalen wielen zijn gemonteerd met conische moeren?
Ik wil 15inch LM wielen van een 505 monteren, alleen zitten daar geen uitsparingen voor de pennen in.
Die wielen worden gemonteerd met conische moeren dus worden gecentreerd. Ik kan gewoon die pennen gedeeltelijk wegslijpen lijkt me.
Hoofdvraag: wat is het nut nu eigenlijk van die pennen
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Re: Pennen op de naaf
Berichtdoor johnssons » 16 feb 2019, 10:59
over de hoofdvraag ... het zijn de fix schroeven voor de remtrommels en de centreerpennen voor de wielen, het doel zal duidelijk zijn ....
Helemaal wegnemen kan niet, je kunt ze mogelijk wel inkorten zodat de 15' wielen passen.
Maar passen de wielen, ik bedoel passen de wielbouten in de gaten, bij een break toch een maatje groter dan bij een sedan.... gewoon proberen ..
Succes John
Berichtdoor Walle69 » 16 feb 2019, 15:21
Ok, dat is duidelijk, de remtrommels had ik nog niet gedemonteerd. Inkorten dus maar. Wielen passen qua steek en bouten M12) zonder problemen. Misschien zijn de bouten wat kort.
Dank voor je reactie!
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Drik » 17 feb 2019, 02:27
Je kunt ze er uit tikken, met een hamer.
Drik
Geregistreerd: 15 jun 2005, 21:36
Berichtdoor johnssons » 17 feb 2019, 10:58
... ik ga er van uit dat we het over hetzelfde hebben, in mijn ervaring zijn ze geschroefd ..
http://www.serie04.com/nl/504-remtromme ... xxxxx.html
John
Berichtdoor Walle69 » 17 feb 2019, 12:19
Ja, die pennen! Met de bouten bedoelde ik de 4 draadeinden (goujon) waar je het wiel over schuift. Die kunnen eruit getikt worden met een hamer, dat bedoel je toch Dirk?
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor Drik » 17 feb 2019, 20:22
Bij een 89er break heb ik de pennen er uit getikt om wielen van een sedan te kunnen plaatsen. (alleen voorzijde, achternaaf gaat waarschijnlijk t'zelfde) De vier draadeinden kun je toch ook vervangen indien nodig.
Drik
Berichtdoor Walle69 » 04 maart 2019, 20:24
Een 89-iger break 504? Een Nigeriaanse?
De trommels zijn zeer eenvoudig te demonteren. De 2 Pennen eruit draaien en met behulp van twee bouten in de speciale getapte gaten de trommel er als het ware uitpersen. Na 27 jaar stilstand had ik de trommels er zo af. Aan een kant was de remvoering gebroken. En aan beide kanten zat het allemaal erg stroef. Nu kan ik het gevaarte weer rollen tenminste.
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
