309 defecte ruitensproeier voor i.c.m. ruitenwissers
Berichtdoor Harke » 22 jan 2019, 21:07
Beste peugeots liefhebbers,
Sinds kort heb ik een 309 waarvan het voorste ruitensproeier motortje niet wordt aangestuurd, ook gaan de ruitenwissers niet aan als ik de hendel naar mij toe beweeg.
Ik hoor geen klik of het geluid van het motortje.
Alle zekeringen zijn heel en de ruitenwissers werken wel goed op stand één en twee.
Heeft iemand een tip waar ik het euvel kan vinden?
Alvast bedankt.
Harke
Geregistreerd: 17 apr 2017, 22:16
Woonplaats: Hurdegaryp
Re: 309 defecte ruitensproeier voor i.c.m. ruitenwissers
Berichtdoor rubz405 » 22 jan 2019, 21:17
ik zet in op t relais...
wordt nl. ook aangestuurd voor de sproeier.
en wat altijd werkt: meten is weten!
Gr. Rubz
Peugeot 508 SW ALLURE 1.6 THP
Peugeot 205 1.3 GR '86
Peugeot 205 1.3 XR '87
rubz405
Berichtdoor Harke » 22 jan 2019, 21:29
Bedankt voor de (snelle) reactie Rubz, dat relais kan ik vinden bij de zekeringen?
Het schema in de vraagbaak vind ik niet erg overzichtelijk....
Harke
Berichtdoor rubz405 » 23 jan 2019, 07:58
Bij de zekeringen kast onder t stuur. Daar zit onder de afdekking de relais van ruitenwisser, knipperlichten en achterruitverwarming.
rubz405
Berichtdoor EJH405 » 24 jan 2019, 21:14
Als beide niet werken, moet er een gemeenschappelijk probleem zijn.
Daarom zou ik de bedieningshandel op de stuurkolom controleren en de draad voor de sproeier die daar vandaan komt, tot het punt waar die in 2 draden splitst. Het signaal voor sproeien van de ruit gaat naar
a) het pompje
b) het ruitenwisser-relais dat zorgt voor 4 slagen als je de sproeier bedient.
Het pompje trekt wel wat stroom, daarom kan ik me goed voorstellen dat de bedienings-schakelaar verrot is.
Happy bughunting!
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor Harke » 26 jan 2019, 18:18
Het probleem was toch simpeler dan ik had gedacht, het waterpompje op het ruitenwisservloeistof reservoir bleek stuk te zijn....
De ruitenwissers worden bij een 309 niet aangestuurd als je de sproeier gebruikt,ik dacht eerst van wel en mijn vorige 309 had drie relais bij de zekeringen en mijn
huidige 309 heeft twee waardoor ik dacht dat er een relais ontbrak.
Het derde relais van mijn vorige 309 was waarschijnlijk voor de interval regeling die mijn huidige 309 niet heeft...
Bedankt voor het meedenken...
Harke
Berichtdoor EJH405 » 02 feb 2019, 01:24
Was interval op de ruitenwissers vroeger op een optie, ipv standaard?
Moet met vrij weinig moeite om te bouwen zijn!
EJH405
Berichtdoor Harke » 02 feb 2019, 20:13
Waarschijnlijk valt dat tegen want ik mis bij de zekering de aansluitplek voor het intervalrelais, deze heeft een extra (klein) aansluit pootje.
Harke
Berichtdoor rubz405 » 02 feb 2019, 21:37
rubz405
Berichtdoor Harke » 19 feb 2019, 19:41
De defecte ruitensproeierpomp heeft nog een staartje gekregen... na een langere tijd van stilstaan was de accu helemaal leeg getrokken. het was me al opgevallen dat het relais van de ruitenwissers "klikte" bij het plaatsen wat ik ook al vreemd vond. nu blijkt dat er een hella relais in was geplaatst i.p.v. het originele waarvan de "poot" aansluitingen in een andere volgorde zitten, hierdoor is het pompje weer stuk gegaan en veroorzaakte nu zelfs kortsluiting waardoor ik het euvel wel eerder had opgelost. (de remlichten en de achterruit verwarming zitten ook op dezelfde zekering, maar hier lag het dus niet aan).
Harke
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
