Remmen 204 verbeteren
Berichtdoor Bleke » 07 jan 2019, 10:37
Goedemorgen. Laatst hebben wij een 204 aangeschaft. De remmen heb ik getracht te verbeteren door alle remslangen te vervangen, nieuwe remolie DOT4, remklauwen gereviseerd en nieuwe remblokken vóór gemonteerd. Echter blijft het een beetje teleurstellend, met name bij net indrukken van het rempedaal voelt het wat vaag. Hebben jullie tips om de remwerking te verbeteren? Ik heb zelf twijfels aan de rembekrachtiger, zijn hier wellicht (nieuwe) alternatieven voor?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Bleke
Geregistreerd: 30 okt 2017, 16:42
Re: Remmen 204 verbeteren
Berichtdoor johnssons » 09 jan 2019, 11:33
..... ik begrijp dat je voor alles gecheckt hebt enz enz.... verder kan je de hoofdremcilinder nog controleren, druk zakt niet weg bij ingetrapt houden, achterremmen gecontroleerd en gesteld ...
John
Berichtdoor A.B.203 » 09 jan 2019, 22:21
Zit/zat in die tijd al wel een rembekrachtiger op de 204? Zo niet, dan is het standaard hard trappen geblazen met schijfremmen voorop.
A.B.203
Berichtdoor tikra » 26 jan 2019, 15:29
staalfles leidingen helpen ook een beetje.
tikra
Geregistreerd: 23 jun 2009, 19:32
Berichtdoor Nanno » 26 jan 2019, 17:57
Toen ik in de jaren zeventig na eenden, R4's en kevers voor het eerst in een Peugeot 204 reed, viel mij op hoe geweldig deze auto remde. Dat moet dus nog steeds kunnen. Zo te lezen heb je alles goed aangepakt, dus de rembekrachtiger zou de oorzaak kunnen zijn. Die kun je eenvoudig testen: trap bij stilstaande auto (motor uit) diverse keren op je rempedaal, zodat het eventuele vacuum weg is. Start dan de motor met je voet op het rempedaal. Je voelt dan het rempedaal naar beneden gaan. Als dat het geval is is je bekrachtiger in orde. Als dat niet zo is moet je de slang en het terugslagklepje controleren: dat is het koppelstukje waar de slang aan vast zit aan de bekrachtigingstrommel. Als dat in orde is kan het membraan kapot zijn en is het einde oefening voor de bekrachtiger. Volgens mij heeft Ko de Fouw www.kodefouw.com nog nieuwe of goede gebruikte exemplaren liggen. Succes!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Keer terug naar 204/304
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
