Hoe deurkaarten restaureren
Berichtdoor Walle69 » 15 nov 2018, 22:08
Door vocht zijn de onderkanten van het board in de deurkaarten zacht geworden en vervormd. Daardoor zien de deurpanelen aan de onderkant er slap en golvend uit en dat zou ik graag weer strak willen hebben.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van zo’n stuk board voor iets wat niet vochtgevoelig is en dat weer in het skai heeft weten te krijgen?
Alle tips zijn welkom.
2664 en 2849 klinkt goed
604 GTI automatique 1985
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Re: Hoe deurkaarten restaureren
Berichtdoor sander203 » 01 dec 2018, 11:45
Ik gebruik 3 mm dik Forex plaatmateriaal. Dat is goed te zagen, buigen en vervormen (als je het warm föhnt) en je kunt er met wat geduld en een bovenfrees de kamertjes in frezen voor de originele klemmetjes.
Je kunt er daarna eventueel een dun laagje van dat schuim-verpakkingsmateriaal op lijmen en daarna je skai.
En Forex is uiteraard bestand tegen vocht.
Ziet er ongeveer zo uit
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor tomtom » 02 dec 2018, 22:37
Ziet er prachtig uit Sander :D! Waar vind ik dit Forex en (dun) schuim?
Laatst bijgewerkt door tomtom op 02 dec 2018, 23:06, in totaal 1 keer bewerkt.
504 coupe 8/1971 (IT) Bleu Vert Métallisé (allereerste auto!)
504 cabrio 8/1972 (FR) Gris Claire Métallisé (van/voor mijn 1e dochter)
504 cabrio 7/1973 (NED!) Blanc Arosa (van/voor mijn vrouw)
504 coupe 6/1974 (FR) Blanc Arosa (van/voor mijn 2e dochter)
tomtom
Geregistreerd: 09 jan 2006, 22:54
Woonplaats: Arnhem
Berichtdoor Walle69 » 02 dec 2018, 22:57
Bedankt voor die tip, ik ga eens kijken waar ik dat materiaal kan krijgen.
In het geval van de 504 wil ik graag het bestaande skai gebruiken want daar zitten profielen in geperst en dat krijg je nooit weer zo met nieuw skai. Bovendien is het een soort “zak” waar binnen- en buitenkant aan elkaar vastgelijmd/gelast zijn. Ik zal daar eens een fotootje van plaatsen.
Het ziet er in ieder geval zeer strak en netjes uit wat jij gemaakt hebt!
Groetjes
Walter
504 V6TI 1978
Walle69
Woonplaats: Solna
Berichtdoor sander203 » 04 dec 2018, 19:38
Elke kunststofhandel heeft het of kan het bestellen, lijkt me. Vraag wel even een proefstukje om te bepalen welke dikte je nodig hebt. Ik denk 3 mm.
Ik heb het afgewerkt met schuimfolie onder de skai, wat ik op m'n werk uit de afvalbak haalde. Maar diezelfde kunststofboer zal daar ook vast een stukje van hebben. Zo dun mogelijk lijkt me (1 mm?)
Daarmee voorkom je dat je de uitsparingen voor de klemmen ziet en het ziet er wat chiquer uit. Maar je moet wel ruimte hebben voor de totale dikte.
sander203
Berichtdoor Maarten Deen » 05 dec 2018, 08:15
Maar waar vind je een kunstofhandel? :lol: Hout kun je bij elke bouwmarkt krijgen, maar dit niet echt.
Als je online zoekt vind je wel een paar plekken:
https://kunststofplatenshop.nl/forex-platen/
https://plexiplaat.nl/product-categorie/forex/
Ik denk dat ik mijn 404 zo ook eens ga aanpakken.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor jacqabe » 06 dec 2018, 00:17
Hier kun je het ook proberen.
https://www.pyrasied.nl/
jacqabe
Berichtdoor EJH405 » 06 dec 2018, 04:37
Bij mijn 405 trof ik twee keer een deurkaart die kletsnat was, die waren ook enigzins aan het bobbelen en ik had er diverse bevestigingsnoppen uit getrokken. Net als bij de 504 is zelf een nieuwe deurkaart maken eigenlijk geen optie.
Uiteindelijk heb ik ze weer kletsnat gemaakt, plat geperst en met verzwaring erop weggelegd in de buurt van een verwarming. Intussen de bron van het vocht verholpen. Daarna de noppen er weer in gelijmd met polymax. Tenslotte wat bison lijmspray laten trekken in beschadigd hardboard, en inderdaad 1mm verpakkingsschuim er overheen. Ziet er prima uit vanuit de auto!
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Keer terug naar 504
Gebruikers op dit forum: johnssons en 43 gasten
