Vraag over koelwatercontact J7 benzin
Berichtdoor bullibus65 » 31 okt 2018, 20:41
Wanneer schakelt dit groen contact in?
Welke temperatuur?
J7 benzin 1,8
Bedankt voor de hulp
https://peugeot.vandoorne-daf.de/
bullibus65
Geregistreerd: 06 nov 2017, 20:48
Re: Vraag over koelwatercontact J7 benzin
Berichtdoor bullibus65 » 04 nov 2018, 10:02
Gevonden :D
http://www.serie04.com/fr/j7-haut-moteu ... act-1.html
Contact bij 105 graden Celsius.
bullibus65
Berichtdoor hendrika » 05 nov 2018, 11:22
Ik heb deze vervangen voor een temperatuur meter. Geeft je iets meer inzicht in wat er gebeurd (wel minder waarschuwings effect aangezien je geen lampje hebt).
Je hebt standaard setjes met een fijn NPT draad en een verloopbus van dit fijne draad naar m18x1.5.
hendrika
Berichtdoor Maarten Deen » 06 nov 2018, 08:59
Met een beetje elektrokennis zou je hier toch ook wel een lampje aan kunnen fabrieken? Een temperatuursensor is een spanningsdeler (waarschijnlijk negatief verloop, dus hoge spanning is lage temperatuur) dus als een bepaalde spanning bereikt wordt is de motor te heet.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Ivovanduijn » 06 nov 2018, 17:34
Er zijn 2 soorten sensoren die daar gemonteerd kunnen worden.
Een schakelt min van controle/danger lampje, die gaat dan branden als de motor te warm is (100/105 graden).
Een verloopt langzaam naar mate de motor warm wordt, deze is bedoelt voor als er een temp. meter in het dashboard zit.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor bullibus65 » 06 nov 2018, 19:08
Een temperatuurmeting............
..........en een waarschuwingslamp die ik samen wil installeren
bullibus65
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 60 gasten
