Knipperlicht werkt niet, alarmlichten wel
Berichtdoor Rutger-206GTi » 27 okt 2018, 18:19
Halo allemaal,
Graag wil ik om hulp vragen met een knipperlichtprobleem, ik kom er even niet meer uit. Het gaat om een Peugeot 206 GTI uit 2001 die ik onlangs heb gekocht uit liefhebberij en hobbie.
Het bleek na aanschaf dat de knipperlichten achter niet functioneerden (had wel APK..). Alarmlichten en vergrendelingslichten bleken ook niet te werken (stom, altijd controleren!). De auto kwam uit de handel dus geen garantie. Niet erg dacht ik, kan nooit veel zijn, fix ik wel even.
Na het openen van het dashboard bleek veel gerommeld te zijn met de bekabeling en een niet origineel relais ertussen gezet. Daarom heb ik alle kroonsteentjes, niet origineele kabels en relais verwijderd en ben een middagje aan de slag gegaan met een soldeerbout, krimpkousjes en isolatietape en heb alle bekabeling weer netjes naar origineel hersteld.
Hierna werktte de alarmlichten en vergrendelingslichten rondom, zowel voor als achter. Maar nu deden de knipperlichten niets meer! Ok, rustig nadenken en één voor één uitsluiten.
Alle zekeringen zijn doorgemeten en goed.
De kabels naar de knipperlichten, fittingen en gloeilampen moet allemaal heel zijn en werken want alarmlichten werken. In ieder geval voor hebben de knipperlichten voorheen ook gewerkt.
De multifunctie schakelaar moet werken want deze heeft voorheen ook gewerkt. Na doormeten met een multimeter lijkt deze het ook nog steeds gewoon te doen.
Nu lees ik veel dat de alarmlichtschakelaar een probleem kan zijn. Na deze los gehaald te hebben zitten in mijn versie 2 grijze en 1 oranje draad in de connector. Na deze de grijze en oranje met elkaar doorverbonden te hebben werken de knipperlichten nog niet. Ook na het proberen van een andere schakelaar (van de autosloop weliswaar) werkt het ook niet.
Na wat onderzoek blijkt in een 206 alles door de BSI gestuurd (kastje onder zekeringskast aan bestuurderszijde).
Zie ook bekabelingsschema diagram 7, pagina 8
https://www.scribd.com/doc/196827305/Peugeot-206-Wiring-Diagram
In de BSI bevinden zich ook de relais. Deze moeten dan wel stuk zijn dacht ik.
Aan de hand van deze instructie heb ik nieuwe relais gesoldeerd op de BSI:
http://www.deruiter.jp/index.php?page=PeugeotBSI&sub=Projects
Maar, helaas, nog geen knipperlichten
Het enige dat ik me verder nog kan bedenken is de hele BSI te wisselen alleen is dit een kostbare operatie
Heeft iemand wellicht nog andere suggesties?
Rutger-206GTi
Geregistreerd: 27 okt 2018, 17:25
Re: Knipperlicht werkt niet, alarmlichten wel
Berichtdoor EJH405 » 28 okt 2018, 20:14
Wellicht is draad MC20 of M23 onderbroken? Dit is de massa aansluiting op de richtingaanwijzer-schakelaar op de stuurkolom.
Om de BSI te testen zou je pin 10 of pin 23 van de BSI aan massa kunnen leggen, dan moeten er knipperlichten aan gaan.
Dit alles volgens het schema dat je stuurde. ;)
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor Rutger-206GTi » 31 okt 2018, 15:53
Bedankt voor de tip. Ik heb de pins 10 en 23 aan met massa verbonden en dan gebeurd er ook niets. Waarschijnlijk dan toch helaas iets met de BSI.
Ik denk dat ik de auto naar een specialist breng voor verdere diagnose.
Rutger-206GTi
Berichtdoor EJH405 » 02 nov 2018, 11:32
Toch niet pin 10 en 23 tegelijk? Het is of de ene of de andere.
En de alarmknipperlichten werken dan wel? Dan zou het circuit achter pin 10 én pin 23 stuk moeten zijn, dat lijkt me toch ook niet zo waarschijnlijk..
EJH405
Berichtdoor Rutger-206GTi » 18 nov 2018, 23:14
Bedankt voor je bericht. De auto heeft in de tussentijd 2 weken bij een PCA dealer gestaan maar het is nog opgelost. Ze hadden geen tijd...
Ik heb de gele connector van de BSI losgehaald, hiermee zijn draden 233/234 verbonden (ik wist niet hoe ik de juiste connector kon identificeren adv het diagram maar realiseer me nu dat 26JN wellicht staat voor 26 pins Jaune ofwel geel):
[removed]
Dan heb ik pin 10 en 23 om beurten met aarde verbonden. Er brand dan geen knipperlicht.
De aarde bestond uit een draad die direct met het chassis was verbonden. Nu heb ik geen basiskennis electro en ben ik waarschijnlijk aarde met massa aan het verwarren. De massa moet dan de nul zijn van de accu? M23/MC20 is hoe dan ook erg slecht. Hoe zou ik het beste een bypass kunnen maken om dit te testen?
[removed]
Rutger-206GTi
