Restauratie 201 fourgonette 1930
Re: Restauratie 201 fourgonette 1930
Berichtdoor b.bles » 13 sep 2018, 09:39
Volgende klusje: 'direction' revisie... AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn PRA-LX1 met Tapatalk
b.bles
Berichtdoor b.bles » 17 sep 2018, 20:48
Demontage, nettoyage... Stuurhuis en radiateur.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
b.bles
Berichtdoor jacqabe » 18 sep 2018, 11:42
b.bles schreef:Iemand een idee voor het kraantje van de radiateur? Ik heb een gat (onderaan aan de voorkant) met schroefdraad, maar daar hoort wat in. Volgens mij was dat een kraantje... toch?
Berichtdoor Toon 201 » 19 sep 2018, 21:32
lekker bezig Bob :-)
Toon 201
Geregistreerd: 21 sep 2015, 22:07
Berichtdoor b.bles » 24 sep 2018, 12:46
De grote schoonmaak
b.bles
Berichtdoor b.bles » 28 sep 2018, 10:39
Roestoplosser en ultrasoon reinigen en poetsen (in willekeurige volgorde). Nog even wachten op nieuw vet en nog een nieuwe pakking snijden, dan kan het stuurhuis weer in elkaar.
Nu bezig met de waterpomp. Deze had ik in Frankrijk opgescharreld, want mijn waterpomp was omgebouwd naar keering afdichting en daar ben ik niet zo tevreden over.
Waterpomp uit elkaar gehaald. Rot-asje van de waaier zat muurvast. 2 boutjes afgebroken van de montageplaat. Na uitboren opnieuw tappen, zat nog iets teveel oude bout, dus toen brak de tap af... Maar na lang volhouden, zweet en beetje bloed is die er ook weer uit...AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
b.bles
Berichtdoor b.bles » 02 okt 2018, 16:50
De waterpomp in onderdelen en een paar nieuwe tecalemit vetnippels besteld...AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
b.bles
Berichtdoor b.bles » 05 okt 2018, 11:30
Froebel diploma niet voor niets gehaald, zelf nieuwe pakkingen maken voor het stuurhuis.
Ondertussen pruttelt de ultrasoon cleaner met onderdeeltjes van de waterpomp.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Laatst bijgewerkt door b.bles op 06 okt 2018, 13:33, in totaal 1 keer bewerkt.
b.bles
Berichtdoor b.bles » 06 okt 2018, 13:21
De waterpomp gaat weer in elkaar. Nu wachten op z'n nieuwe laklaag. Ik weet het, de veer en kapje over de 'presse-étoupe' liggen verkeerd om qua montage, maar zijn wel juist gemonteerd ;).
b.bles
Berichtdoor b.bles » 06 okt 2018, 13:30
Nog even een voor en na:AfbeeldingAfbeelding
b.bles
Berichtdoor b.bles » 06 okt 2018, 13:44
En wie zegt dat je gietijzer niet kunt lassen. Steuntje van de commutateur (van de klemmetjes waarmee de lichtschakelaar onder het stuurhuis zit vastgeklemd) was afgebroken. Ik heb (na instructie van mijn collega die goed kan tig lassen) de unit met een verfstripper goed heet gestookt. Het gebroken stukje met een lijmklem vastgezet. Toen met 40 ampère zonder toevoegdraad, precies op de breuklijn gemikt. 1 tel - stop - plekje ernaast - 1 tel - stop. Enzovoorts. Even wachten en voorzichtig voelen, zit vast. Met een tang iets doortastender voelen... Muurvast... Ik ben blij
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 06 okt 2018, 20:32
Ziet er allemaal goed uit 8)
Toon 201
Berichtdoor jacqabe » 07 okt 2018, 09:03
b.bles schreef:En wie zegt dat je gietijzer niet kunt lassen. Steuntje van de commutateur (van de klemmetjes waarmee de lichtschakelaar onder het stuurhuis zit vastgeklemd) was afgebroken. Ik heb (na instructie van mijn collega die goed kan tig lassen) de unit met een verfstripper goed heet gestookt. Het gebroken stukje met een lijmklem vastgezet. Toen met 40 ampère zonder toevoegdraad, precies op de breuklijn gemikt. 1 tel - stop - plekje ernaast - 1 tel - stop. Enzovoorts. Even wachten en voorzichtig voelen, zit vast. Met een tang iets doortastender voelen... Muurvast... Ik ben blij
Een prachtige las geworden, mijn complimenten.
Zou je op deze manier ook een kapotgevroren motorblok kunnen lassen?
Groet, Abe
Berichtdoor b.bles » 07 okt 2018, 15:44
Ik heb wel eens gezien dat ze die 'naaien' met krammetjes. Temperatuur verschillen en druk in het blok zijn wel een stuk heftiger dan op zo'n klein steuntje...
Gezien bij... Wheeler deeler denk ik... Of was het car sos...?
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 07 okt 2018, 16:10
metal stitching noemen ze dat, werkt goed hoor.
https://youtu.be/Pq0wfU4ZaKk
Toon 201
Berichtdoor jacqabe » 07 okt 2018, 19:03
Bedankt voor de tip, ik wist niet van het bestaan af.
De scheur in het blok wat ik heb liggen is veel kleiner dan die in het filmpje. Kan geen prijzen ontdekken op de website, zal er een mailtje aan wagen. Misschien het proberen waard ;-)
Berichtdoor Toon 201 » 11 okt 2018, 20:18
je zou het ook kunnen proberen met Defcon, soort vloeibaar metaal.
Toon 201
Berichtdoor jacqabe » 12 okt 2018, 21:02
Toon 201 schreef:je zou het ook kunnen proberen met Defcon, soort vloeibaar metaal.
Het was even zoeken maar ik heb het gevonden.
Iemand ervaring mee?
http://devconeurope.com/key-markets/metal-repair/
Berichtdoor b.bles » 15 okt 2018, 12:35
Bladveren voor er afgehaald, beetje aangetast door zwetende radiateur, mooi schoonmaakklusje...AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
b.bles
Berichtdoor b.bles » 15 okt 2018, 12:38
De asjes moeten denk ik vernieuwd worden...Afbeelding
b.bles
Berichtdoor jacqabe » 17 okt 2018, 09:28
b.bles schreef:De asjes moeten denk ik vernieuwd worden...
Kan nog wel een ronde mee :-)
Berichtdoor b.bles » 17 okt 2018, 11:07
De voorvering als xylofoon :) en het stuurhuis draait weer zoals het hoort
b.bles
Berichtdoor Toon 201 » 20 okt 2018, 21:15
Haha leuk he die asjes van de voor vering :shock:
ik heb ook allemaal nieuwe moeten draaien 8)
Toon 201
Berichtdoor b.bles » 27 okt 2018, 13:09
Ik ga m'n collega voor de Peugeot spannen voor nieuwe asjes en de jumelles (waar de veren in 'hangen'... Want die zijn ook een beetje 'uitgehangen' ...
b.bles
Berichtdoor b.bles » 02 nov 2018, 19:22
Onderhanden werk... AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Laatst bijgewerkt door b.bles op 05 nov 2018, 16:10, in totaal 1 keer bewerkt.
b.bles
VorigeVolgende
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 73 gasten
