Hallo Peugeot experts,
Enkele weken nadat ik mijn 206 heb gekocht kreeg ik een foutmelding “storing uitlaatgassen” op het display. Meerdere malen bij de verkoper langsgeweest maar geen oplossing kunnen vinden mede dankzij het feit dat de problemen zich niet altijd voordoen dus niet altijd te zien zijn. Met uitlezen komen de codes P0121 (gasklep potentiometer), P1161 (gasklep) en P1133 (vermoedelijk lambdasonde) tevoorschijn.
Hoe uit het zich?
- Stationair toeren schommelt, slaat soms zelf af;
- Gaspedaal stopt soms met reageren tijdens het rijden (tot aan dat ik stilsta en motor herstart);
- Verlies van vermogen (wellicht noodstand);
- Aan de kant zetten, motor uit en weer starten geeft meestal het vermogen weer terug.
Je kan je voorstellen hoe irritant dit is als ik weer eens naar de andere kant van het land moet tijdens de spits. Mechanisch lijkt de auto in prima staat te zijn. Het gasklephuis ziet er relatief nieuw uit dus ik dacht: misschien moet die nog ingeleerd worden. Een zelfstandige garagemonteur dacht dat hij dat wel even kon doen met zijn aparatuur maar kwam tot de conclusie dat het een zelflerend gasklephuis is. Heb het gasklephuis ook al schoongemaakt.
Komt dit probleem iemand bekend voor? Als iemand hier een oorzaak & oplossing voor heeft gevonden dan hoor ik het graag! Suggesties en ideeën natuurlijk ook. Jullie zijn mijn enige hoop voordat ik moet toegeven aan de officiële Peugeot dealer die voor uitlezen alleen al 40 euro vraagt.
Model: Peugot 206 uit 2005 met 134.000 op de teller met een 1.4L 16v 89 PK bezinemotor
