Cilinder kop 203
Cilinder kop 203
Berichtdoor jboven » 28 sep 2018, 18:14
Gezocht een cilinderkop van een 203
Op dit moment verliest mijn D3 koelvloeistof, geen schuimende oliemassa en geen witte uitlaatrook. Maar ook geen zichtbare lekkage :roll:
De huidige kop lijkt een beetje krom zoals ik het met een rei kan bekijken ( minimaal)
Als alternatief zou vlakken en afpersen nog een optie kunnen worden, maar mijn voorkeur gaat uit naar een vervangende kop
Wie heeft er een liggen
Gr jack
jboven
Geregistreerd: 31 maart 2017, 21:45
Re: Cilinder kop 203
Berichtdoor A.B.203 » 28 sep 2018, 22:01
Jacq, de cilinderkoppen zijn allemaal oud en vermoedelijk lang in gebruik geweest. Iets lekkage heb je al snel. Laat je kop vlakken en gebruik bij montage een nieuwe koppakking met als extra een goed dichtingsmiddel. Zijn de voetrubbers onder de bussen nog oke? Ik heb nog 2 koppen maar vrees dat je daar niet beter van wordt.
A.B.203
Berichtdoor Pininfarina » 29 sep 2018, 21:33
Let op de d3 kop is anders dan de 203 kop, oa zit er een extra olie kanaal op!
"Poor is the pupil who does not surpass his master" -Leonardo da Vinci-
Pininfarina
Geregistreerd: 19 jun 2004, 22:08
Woonplaats: Ergens in Nederland
Berichtdoor 403diesel » 29 sep 2018, 23:15
Zoals Aart al zei, het spul is allemaal oud.
Ik zou de kop gewoon bij een goed revisiebedrijf langs brengen. Afpersen, vlakken en gelijk harde klepzittingen (voor loodvrij) erin laten zetten als dat nog niet gebeurd is. Eventueel gelijk klepsteelrubbers laten monteren.
Als je een gebruikte kop koopt zou ik hetzelfde laten doen. Weet je zeker dat het goed is.
Als de kop gescheurd blijkt te zijn kan je altijd nog op zoek naar een andere.
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor jboven » 30 sep 2018, 21:37
Hallo
Daar zit inderdaad wel wat in, ik zal hem eerst laten afpersen en vlakken. Goed om ook uit een andere hoek wat meningen te krijgen
en inderdaad een andere kop kan altijd daarna nog mocht het niet goed zijn
Dat er een extra oliekanaal op zit is nieuw voor mij, er zit een leiding vanuit nokkenas zijde naar de kop ( bedoel je deze ?)
Ik heb een 403 onderblok met 203 kop ivm de beperkte ruimte van de carburateur en de afdekkap van de motor ruimte, dat de combi die standaard is
gr jack
jboven
Berichtdoor sander203 » 01 okt 2018, 14:11
Ja, die koppen zijn inderdaad anders dan bij de 203. Mijn theorie daarvoor is dat in de 203 de motor enigszins achterover staat en (dus) aan de achterzijde olie omlaag naar het carter afvoert. In de D staat de motor vrijwel horizontaal of zelfs wat voorover.
Bij de D vind je aan het distributiedeksel ook een aangesoldeerd pijpje waarnaartoe olie vanaf de kleppentrein wordt afgevoerd.
Als jij dat niet terugvindt is er waarschijnlijk al een een 203-motor in je D gezet :D
En verder: inderdaad lekker je oude kop laten reviseren. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat. Geharde klepzittingen zijn niet altijd nodig, vooral afhankelijk van je jaarkilometrage en de staat van de huidige zittingen. Ook meteen de waterpluggen even laten checken.
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor jboven » 11 okt 2018, 21:30
Sander
Dank je voor de info heb weer wat geleerd op deze manier
Was in de veronderstelling dat de kop op de 203 en D hetzelfde zouden zijn, de aanpassing is zelf zo te maken
jboven
Berichtdoor sander203 » 14 okt 2018, 21:03
Ik denk dat ik nog wel een kleppendeksel van een D3 heb liggen, desgewenst
sander203
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
