Aansluiten autoradio.
Berichtdoor henryhoogenberg » 22 sep 2018, 15:58
OPGELOST! hij doet het....
In mijn 504 Cabriolet uit 76 zit/ zat een moderne autoradio, vond ik niet mooi dus klassieke auto radio gekocht.
Maar nu dus de vraag:
Het is een Blaupunkt Karlsruhe de luxe en het aansluiten lukt me niet.
Ik heb in de Peug een rode en een zwarte draad. (en de natuurlijk de dikke antennen en de 4 draden van de boxjes (2x rood + 2x zwart)
Op de radio heb ik rode en blauw draad, dit zijn dunne draden (voor de speaker lijkt mij)
En een gele draad, is wat dikker en natuurlijk die voor de antenne.
Die gele is vlgs mij de +
Heb al van alles geprobeerd maar krijg hem niet aan de praat.
Zit ook een massa schroefje op.
Wie kan mij helpen
gr
Henry
Laatst bijgewerkt door henryhoogenberg op 26 sep 2018, 19:42, in totaal 4 keer bewerkt.
henryhoogenberg
Geregistreerd: 11 jul 2018, 19:12
Woonplaats: Schagen
Re: Aansluiten autoradio.
Berichtdoor beeperhorrie » 22 sep 2018, 16:16
Verrijk het verhaal eens met wat afbeeldingen, genoeg kennis hier maar als er precies te zien is hoe het zit heb je nog meer kans op goede hulp.
beeperhorrie
Berichtdoor henryhoogenberg » 22 sep 2018, 16:42
foto toevoegen lukt niet!
henryhoogenberg
Woonplaats: Schagen
Berichtdoor beeperhorrie » 22 sep 2018, 22:47
Tuurlijk wel, als je foto's digitaal hebt kunnen ze ook geplaatst worden.
Om ze te plaatsen ben je afhankelijk van externe partijen. Photobucket is zo ongeveer de bekendste maar die is niet meer gratis.
Maar er zijn diverse gratis aanbieders hiervoor. Zelf gebruik ik hiervoor Tinypic maar er is genoeg keus.
Hoe het werkt? Klik op de camera.
beeperhorrie
Berichtdoor Maarten Deen » 24 sep 2018, 07:29
Ik kan er van de plaatjes ook weinig van maken, misschien moet je eens kijken wat er onder het zwarte blokje rechts zit.
Het kan ook helpen een beetje te googelen. Ik kan deze ebay advertentie vinden, maar daar lijkt de achterkant een beetje anders van te zijn.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Jeetje » 24 sep 2018, 09:05
Misschien heb je hier iets aan: https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt ... 31651.html
Een aantal vraagjes:
- Weet je zeker dat de radio het doet?
- Staat de radio wel op 12V?
- Staat de radio wel op 'negative on ground'? (dat bruine lipje moet wellicht gedraaid worden)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 53 gasten
