Wi
Voor D3, D4, J7, J9.
Wi
Berichtdoor kurtm » 31 mei 2018, 18:47
111
Laatst bijgewerkt door kurtm op 05 apr 2021, 19:38, in totaal 1 keer bewerkt.
kurtm
Geregistreerd: 23 mei 2016, 19:34
Re: W
Berichtdoor kurtm » 02 jun 2018, 14:29
111
kurtm
Re: Wie ging er al op vakantie met de j7/ j9?
Berichtdoor Am en Es » 02 jun 2018, 19:43
Hoi,
Ja het is vrij lawaaierig vanaf 50/60 km per uur.
Je zou de motorkap kunnen isoleren met iets.
Heb deze isolatie wel ergens op het forum lang zien komen. Dit moet je even gaan zoeken dan...
Ik heb zelf de buitenkant van de kap en de vloer met een zacht foam/rubber bekleed en daaroverheen soort vloerbedekking, het helpt wel iets maar het blijven lawaaimakers. :-)
Maar het genot om met je bus op vakantie te gaan is groter dan het lawaai, het hoort er bij!
Ik denk wel dat als je een 5 bak gebruikt het lawaai iets minder zal worden, maar dat heb ik niet dus dat weet ik echt niet zeker!
Succes ermee
Am en Es
Geregistreerd: 29 sep 2011, 20:48
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor Am en Es » 02 jun 2018, 19:45
O en ik heb een 1800 benzine en een "A" bak.
Ik heb geen haast... :?
Am en Es
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor hendrika » 02 jun 2018, 22:42
Wij gaan nu meer als 10 jaar op vakantie met de J7. Ik heb is een aantal j7s (van anderen) gereden, Mijn ervaringen zijn met 1.6 en 2.0 benzine moteren dat het een stuk stiller is als 2.1 en de 2.3 diesel moteren. Niet alleen het geluid maar ook de trillingen. Dit is ook 1 van de redenen dat ik persoonlijk geen fan ben van J7 diesels. Daarentegen is jineuf wel weer erg te spreken over zijn 2.5d met 5 bak, dit is een stuk moderner en rustiger. Maar hier heb ik geen ervaring mee.
Wat je kunt doen is de binnenkant van de motorkap bekleden met schuim (vlamvertragend eierdoppenfoam kun je halen bij de bouwmarkt). fikt nog steeds best goed... haha maar dat terzijde.
Daarnaast kun je om de motorkist een dikke laag schuim plaatsen. In het vakje rond je luchtfilter kan ook nog schuim. dit scheelt al een hoop. maar het blijft een scheepsdiesel.... :mrgreen:
met een 5bak kun je dezelfde snelheid blijven rijden en dus minder toeren maken, maar mijn ervaring in de praktijk is dat je toch harder gaat rijden en evenveel toeren draait...
wij rijden met 2.0 benzine en 5bak makkelijk een 4 weken 6000km met twee kinderen en kunnen tijdens het rijden nog normaal praten. :D dus ja het verschil zit hem in de type motor....
probeer is goed te isoleren en kijk of dit helpt. de eerste vakantie reden wij met ons dekbed over de kap, de vakantie erna een schuimlaag....
hendrika
Re: W
Berichtdoor kurtm » 03 jun 2018, 22:26
111
kurtm
Berichtdoor Jeetje » 04 jun 2018, 09:09
Jááááárenlang met ons 'Jeetje' op vakantie geweest. Door heel Europa getoerd, waarbij zelfs in 3 weken tijd zo'n 4000 km door Schotland.
'Jeetje' is dan wel een benzine (1600 cc), maar ook dat maakt best wat 'herrie'. Ik heb de binnenkant van de motorkap geïsoleerd met geluiddempende matten (een soort van zelfklevend bitumen). Dat scheelt alweer een paar db :wink: .
Wat mij wel altijd opgevallen is, is dat er minder herrie in de cabine is als je met de deuren opengeschoven rijdt.
Jeetje
Woonplaats: Vinkeveen
Berichtdoor Jisette » 14 sep 2018, 20:24
Wij zitten op dit moment in Portugal met onze J7, 1.6 benzine. Vooraf heb ik de rubbers van de motorkap gedemonteerd en met een flexibel blijvende montagekit weer gemonteerd. Daardoor sluiten die rubbers veel beter af.
De buitenkant heb ik beplakt (naadloos) met 4 mm dikke bitumen mat. Daar moet alleen nog een mooie hoes overheen.
Alles bij elkaar goed te hebben nu en ook zeker met de deur ooen.
Jisette
Geregistreerd: 14 dec 2017, 21:46
Berichtdoor hendrika » 15 sep 2018, 15:13
ah Portugal! heerlijk... geniet ervan!
goed idee van de rubbers, dat kan inderdaad ook een hoop schelen.
hendrika
Berichtdoor Maarten Deen » 17 sep 2018, 07:12
Ik ben niet erg bekend met de J7/J9 maar vroeger veel de Citroën C35 gereden. Daar hadden we een deken over de kap van de motor gelegd, dat scheelde veel (vooral hoogfrequent) geluid.
Wat je ook eens kunt overwegen zijn oordoppen met actieve geluiddemping. Die zijn zo goed dat normaal geluid (praten, muziek, sirenes) nauwelijks gedempt wordt terwijl een continue ruis wel gedempt wordt.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Keer terug naar J7/J9
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 49 gasten
