Knipperlicht relais 505
Berichtdoor Brownie » 20 aug 2018, 21:40
Via mijn reguliere kanalen is deze niet meer leverbaar. Kan iemand mij helpen aan een ander exemplaar of een adres?
Gaat dus om het kubusvormige, 4 polige relais bij de stuurkolom
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
Woonplaats: Nederweert
Re: Knipperlicht relais 505
Berichtdoor EJH405 » 21 aug 2018, 22:07
Moet het exact hetzelfde ding zijn, of is het voldoende als de functionaliteit hetzelfde is? Dan kan ik wel eens zoeken en evt bestellen bij Farnell en dan kom je hem bij me halen.
Heb je een merk + typenummer en/of een foto en/of een elektrisch schema?
Als het ding een metalen boxje heeft valt die misschien open te maken voor een revisie-actie? Is wel prutswerk, aan mij is dat wel besteed.. :D
Of ga je onderstaande kopen?
http://www.serie04.com/fr/faisceau-fusible-cosse-electrique/26240-centrale-de-clignotant-electronique.html
Groet, EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor Brownie » 21 aug 2018, 22:50
Functioneel hetzelfde prima. Het zou in elk geval mooi zijn als ik hem zo in kan pluggen met zijn 4 pinnen. Schema staat er niet op, maar de pin indeling is zoals die op het plaatje van serie04.
Farnell bestel ik ook wel eens zaken, maar had ook niet bedacht dat ze ook zoiets wel eens kunnen hebben. Ik heb een +, -, R en C -pool.
____R
_+__-___C
Verder staat erop 2042003 12V 42/92W DOT A 73386
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
Berichtdoor EJH405 » 23 aug 2018, 00:30
EJH405
Berichtdoor Brownie » 13 okt 2020, 16:08
Heb iets universeels erin geklust met verkoopkabeltje. Kan op slot dus.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
