Welke loodvervanger gebruiken jullie ?
Berichtdoor RobinHoed » 08 aug 2018, 23:13
benieuwd naar wat jullie als 403, 203 bezitter gebruiken.
Is eerder over gepost, maar is vrij oud draadje.
Heb nu loodvervanger van Moly (bekende roze flesje) gelijk aan Wynn's.
Maar zie ook 5 in 1 vervangers met extra octaan en bestrijding negatieve effecten Ethanol etc
Variërend van 10 euro tot 35 euro (Millers VSPe Power Plus)
dus zie even het spreekwoordelijke bos niet meer.
Daarnaast ook veel artikelen over dat het geen nut heeft, slecht is voor pakkingen / leidingen en niet alle merken werkzaam zijn
Dus een leuk onderwerp ter discussie :D
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Re: Welke loodvervanger gebruiken jullie ?
Berichtdoor Maarten Deen » 09 aug 2018, 07:08
Ik gebruik in de 404 ook de Wynn's loodvervanger in dat 250ml flesje. Nooit problemen mee en geen excessieve klepspeling dus het lijkt te werken. Octaanbooster is echt absoluut nergens voor nodig. Dit zijn motoren die probleemloos op RON 91 rijden (vaak zat getankt in Duitsland), dus octaanbooster als je RON 95 tankt is niet nodig.
Wat betreft octaangetal, een oude post van mij, geldt voor standaard motoren met carburateur:
Code: Selecteer alles
Compressie  RON
  6:1        81
  7:1        87
  8:1        92
  9:1        96
 10:1       100
 11:1       104
 12:1       108
Als ik het goed heb hebben de TM5 motoren een compressie van 7:1 en de XB5 motoren 7,6:1.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Dirk85 » 09 aug 2018, 08:51
Ik tank altijd RON98 vanwege de verminderde hoeveelheid 'bio-spul' wat daarin zit. Daarbij gooi ik er inderdaad altijd Wynn's bij.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor RobinHoed » 14 aug 2018, 19:39
Interessante tabel Maarten, zouden dus gewoon 95 kunnen tanken.
Maar denk dat het punt van Dirk, de sterk toenemende hoeveelheid bio ethanol een reden zou zijn om 98 te tanken.
Heb op een actieve 203 facebook pagina een poll aangemaakt.
ivm nieuwe AVG wetgeving netjes gecensureerd :wink:
Met 75% tankt men met name dus 98. Het wel of niet toevoegen van een vervanger ligt nagenoeg gelijk.
Ik blijf denk ik gewoon 98 tanken en giet er af en toe vervanger bij.
Weet nu in ieder geval dat het niet zo nauwkeurig komt, je gerust een keer kunt vergeten of 95 kunt tanken.
E10 natuurlijk alleen als het leidingwerk dit aan kan
RobinHoed
Berichtdoor Ivovanduijn » 16 aug 2018, 06:38
Waarom niet gewoon geharde kleppen laten plaatsen. Koppakking preventief vervangen kan zeker geen kwaad. Vries plaatjes controleren is soms ook geen overbodige luxe. Als een auto een blijvertje is dan is zn koprevisie een heel goede investering.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Berichtdoor RobinHoed » 16 aug 2018, 23:09
Ivovanduijn schreef:Waarom niet gewoon geharde kleppen laten plaatsen. Koppakking preventief vervangen kan zeker geen kwaad. Vries plaatjes controleren is soms ook geen overbodige luxe. Als een auto een blijvertje is dan is zn koprevisie een heel goede investering.
De auto is zeker een blijvertje en gaat nooit meer weg, dus zeker geinteresseerd.
Ben een beetje atechnisch dus ga even opzoeken wat dit allemaal inhoud.
Koppakking heb ik toevallig al wel in bezit, koop af en toe wat dingen waarvan ik denk ze op langere termijn nodig te hebben.
Zo heb ik ook al een uitlaatdemper, versnellingsbak, etc op de plank liggen.
Maar goed, rest van dit jaar staat in teken van lekker rijden en genieten van de auto.
Wellicht met budget van 2019, aan wat voor bedrag moet ik ongeveer denken bij zo'n revisie ?
Even kijken of dit iets is voor korte termijn of niet, auto rijd op het ogenblik als een zonnetje en een anti roest behandeling staat ook op de verlanglijst :D
RobinHoed
Berichtdoor Ivovanduijn » 17 aug 2018, 14:59
Hangt een beetje van de staat van de kop af. Misschien ook nieuwe kleppen ,een vriesplaatje vervangen ,draadendjes die nog af moeten breken..... Tussen 300 en 500 euro voor de revisie man.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
