Mijn ervaring is dat afstellingen niet zomaar veranderen. De staat van de banden zal eerder de oorzaak zijn van slechte sporing. In deze filmpjes van de DS club
https://www.youtube.com/watch?v=vMZxSr6hWB0 wordt uitgelegd hoe je kan controleren en afstellen. Voor mijn 404 s werkt dit perfect, voor J 9 zal het misschien iets afwijken omdat het dan over 16 inch ? gaat ipv van 15 inch.
Ik heb het "speciaal gereedschap" op verschillende 404 s gebruikt en de gemeten waardes komen precies overeen met stuurgedrag en gevolg van verstellen spoorstangen. Een slag verdraaien geeft 3mm verandering toe/uitspoor volgens werkplaats boek.
Tot slot, hulde aan het technisch team DS die dit verzonnen hebben.
Groet Ivo.
