Uitlijnen j9
Voor D3, D4, J7, J9.
Uitlijnen j9
Berichtdoor bartvanz » 27 jul 2018, 11:39
Hoi
Mijn j9 trekt wat naar rechts tijdens rijden.Kan ik mijn j9 uitlijnen??? Kan niet via de stuurstang, fuseekogels zitten vastgeklonken.
Volgens het werkplaatshandboek heeft de j9 een toespoor van 3+/-1. Bladzijdes om te controleren/afstellen ontbreken helaas.
Wie kan mij helpen?
bartvanz
Geregistreerd: 01 dec 2016, 23:43
Re: Uitlijnen j9
Berichtdoor BartjeJ7 » 03 aug 2018, 17:46
Ik kan morgen even in mijn handboek neuzen (j9 hb)
BartjeJ7
Re: Uitlijnen j9
Berichtdoor BartjeJ7 » 04 aug 2018, 10:08
Ik weet niet of ik in de loods kom vandaag maar ik heb wel dit plaatje uit een Frans j7 handboek. Volgens mij kun je de vork op de verbindingsstang (14) verdraaien en daarmee de het spoor aanpassen. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd en dus geen ervaring mee maar ik zou daar wel eerst naar kijken.Afbeelding
BartjeJ7
Re: Uitlijnen j9
Berichtdoor BartjeJ7 » 07 aug 2018, 10:08
Kun je hier wat mee?AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
BartjeJ7
Re: Uitlijnen j9
Berichtdoor Ivovanduijn » 08 aug 2018, 06:55
Mijn ervaring is dat afstellingen niet zomaar veranderen. De staat van de banden zal eerder de oorzaak zijn van slechte sporing. In deze filmpjes van de DS club https://www.youtube.com/watch?v=vMZxSr6hWB0 wordt uitgelegd hoe je kan controleren en afstellen. Voor mijn 404 s werkt dit perfect, voor J 9 zal het misschien iets afwijken omdat het dan over 16 inch ? gaat ipv van 15 inch.
Ik heb het "speciaal gereedschap" op verschillende 404 s gebruikt en de gemeten waardes komen precies overeen met stuurgedrag en gevolg van verstellen spoorstangen. Een slag verdraaien geeft 3mm verandering toe/uitspoor volgens werkplaats boek.
Tot slot, hulde aan het technisch team DS die dit verzonnen hebben.
Groet Ivo.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Keer terug naar J7/J9
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 59 gasten
