Pininfarina schreef:Monteer de twee doorvoer rubbers 7518-02 en 6470-04, deze ontbreken op jou foto
Dirk85 schreef:Heb jij er een radio in zitten of zo? Allemaal die kabels?
Dirk85 schreef:Ik heb zo'n 12v aansluiting van de Conrad.. iets van 15 euro geloof ik. Inclusief zekering. Gewoon rechtstreeks op de accu aansluiten. Onder het dashboard ergens vastgemaakt. Het doorvoeren van de kabels was nog het meeste werk..
A.B.203 schreef:Je zet de klem van de 12 volt spanningsmeter op een goede aardepunt , veelal een metalen carrosserie deel zonder verf of roest. Je moet echt het metaal hebben. Dan prik je met de punt van de spanningsmeter op een punt waar stroom(spanning) op staat. Brandt de lamp dan is er spanning. Je kan de spanningsmeter eerst op de + en - van de accu testen.
A.B.203 schreef:Hoi Robin, zet hem bij de stroomonderbreker (is dat apparaat met de rode plastic sleutel) en doe er een zweefzekering tussen. Zo aansluiten dat er geen stroom op staat als de sleutel verwijderd is.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 69 gasten
