de onderste darm van de radiator eruit geschoten
Berichtdoor patje1967 » 21 mei 2018, 17:33
beste leden ,
de onderste darm van de radiator is al 3 x eruit geschoten , er zit nog maar een nieuwe koppakking op na het plaatsen van een ander cilinderkop heeft een hele tijd goed geweest , de olie en het water ziet er normaal uit , wat me wel opvalt is dat er gelijk meer druk het expansievat zit als vroeger als men het wil opendraaien . zou eventueel iemand weten wat de oorzaak daarvan zou zijn .
grtj pat
patje1967
Geregistreerd: 17 jan 2018, 18:15
Re: de onderste darm van de radiator eruit geschoten
Berichtdoor Maarten Deen » 22 mei 2018, 07:08
Welk type Peugeot?
Slang met een slangklem vastzetten?
Veel druk op het koelwatersysteem doet toch denken aan een lek vanuit de motor richting koelwater.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor patje1967 » 22 mei 2018, 09:59
beste Maarten Deen , het is een partner 1900 diesel van 1999 , had ik ook eerst aan gedacht om de darm met een spanband vast te zetten maar dit gaat , het is zo een darm dat vast zit met soort spanclip dat over het uiteinde van de radiator zit waarin de darm gaat , zou er geen simpele manier bestaan om te testen als het wel degelijk om een lek gaat van de motor omdat ik niet in het bezit ben van zo lektest apparatuur , alvast dank voor de tip en het meedenken
grtj pat
patje1967
Berichtdoor Maarten Deen » 22 mei 2018, 10:09
De gebruikelijke methode om het koelsysteem te testen is er druk op zetten en kijken of die druk daalt. Dat duidt op een lek ergens in het koelsysteem.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor patje1967 » 22 mei 2018, 10:28
beste Maarten Deen , misschien een domme vraag maar op welk aansluitpunt of plaats wordt dit aangesloten om dit te testen , grtj pat
patje1967
Berichtdoor Maarten Deen » 22 mei 2018, 10:41
Meestal op de dop waar je de koelvloeistof bijvult.
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor patje1967 » 22 mei 2018, 12:59
beste Maarten Deen , alvast dank voor de tip ga dit eens uit proberen maar eerst iets inéén knutselen dat op de reservoir past , hou je op de hoogte
nogmaals dank , grtj pat
patje1967
Berichtdoor patje1967 » 27 mei 2018, 13:34
heb nog de tijd niet gehad om iets inéén te steken maar voor zo een lektest uit te voeren moet er al de koelvloeistof eruit zijn ?
patje1967
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 74 gasten
