307 zwakke remlichten
Berichtdoor Michel_1982 » 20 mei 2018, 20:07
Beste leden,
we zitten met een probleem bij een peugeot 307 CC uit 2005.
De remlichten branden heel erg zwak ( 3e remlicht brand helemaal niet ) wanneer het rempedaal is ingetrapt. Overige verlichting doet het wel gewoon normaal.
om het 1 en ander uit te sluiten, hebben we het 3e remlicht rechtstreeks getest op de accu, deze licht dan prima op, dus kapot is ie niet. Ook met afgekoppelde 3e remlicht, blijven de overige remlichten zwak branden ( je moet erg goed kijken om ze te kunnen zien ). Accu is ook prima in orde. Natuurlijk kunnen we hem naar de garage brengen, maar we sleutelen regelmatig aan peugeots ( weleenswaar oudere modellen ) dus we dachten dat we bij deze ook het probleem konden vinden, helaas niet dus. Zelf dachten we nog misschien dat het aan de remlichtschakelaar kan liggen. Maar misschien heeft iemand hier eerder ervaring mee gehad en kan het wat anders zijn. We horen het graag.
Michel_1982
Geregistreerd: 10 maart 2016, 21:14
Woonplaats: Elst
Re: 307 zwakke remlichten
Berichtdoor Maarten Deen » 22 mei 2018, 07:12
Ik verwacht dat je een slechte verbinding hebt. Controleer eens het voltage dat bij de remlichten komt en controleer de weerstand van het remlicht naar de massa.
Controleer voor de gein ook eens of je gekke effecten hebt als je meerdere lichten tegelijk laat branden (remmen + knipperlicht doet vaker leuke dingen bij Franse auto's)
Maarten Deen
Woonplaats: Helden
Berichtdoor Kacey » 07 apr 2020, 07:34
Hallo Michel_1982,
Ik ben benieuwd of je het probleem het opgelost?
Wij bezitten een 307CC uit 2004 met exact dezelfde klacht
Kacey
Geregistreerd: 07 apr 2020, 07:30
Berichtdoor mikevanhek » 12 feb 2023, 17:26
Is hier nog een oplossing uitgekomen? Ik heb hetzelfde probleem..
mikevanhek
Geregistreerd: 12 feb 2023, 16:36
Berichtdoor Skindows » 17 aug 2023, 11:16
Zelfde probleem hier. Heeft iemand al een oplossing? Ik ga sowieso mijn remlichtschakelaar vervangen. Mocht dat het probleem oplossen, laat ik het hier weten...
Skindows
Geregistreerd: 08 sep 2019, 22:02
Berichtdoor RogerSch » 17 aug 2023, 12:37
Controleer eerst of de massaverbinding van achterlichten nog goed is. Contacten van alle stekkers goed schoonmaken en oxidatie verwijderen.
Vroeger:
Peugeot 309 1.6 SR
Peugeot 306 1.6 Roland Garros
Peugeot 407 2.0 XS SW
Nu:
Hobby auto:Peugeot 205 1.9 CTI uit 1991. Kleur rood, 15 inch speedlines. Duo colour lederen bekleding.
RogerSch
Geregistreerd: 16 mei 2015, 14:55
Berichtdoor Skindows » 23 aug 2023, 12:36
Een nieuwe remlichtschakelaar heeft mijn probleem opgelost.
Skindows
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 3 gasten
