door Adosoft » 09 mei 2018, 10:36
Ik heb enkele weken geleden een Peugeot 206 van 2002 gekocht, het wagentje rijdt super, echter ik hoor een vervelend zoemend geluid. Het is niet verbonden aan het toerental van de motor en het veranderd ook niet in bochten zoals met bijvoorbeeld een wiellager. Ik heb de auto wiel voor wiel opgekrikt en gekeken of ik op enige manier het wiel kon bewegen om te kijken of er speling op zit maar ook hier niets , ook geen rare geluiden te horen en het draaid allemaal soepel. Iemand misschien een idee waar dit vanaf kan komen . Het geluid is wel snelheid gebonden. Ik dacht misschien aan iets met de aandrijving. Hij schakelt prima en heb ook niet echt het idee dat het uit de versnellingsbak bak komt.
Bij voorbaat dank voor jullie reacties
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel.
Adosoft
- Geregistreerd: 09 apr 2018, 15:42
door jerilo » 09 mei 2018, 11:00
Het eerste waar ik aan denk is "cuppen" van de banden. En dan vooral de achterbanden hebben daar veel last van.
Cuppen betekend dat je een soort zaagtand profiel aan de buitenkant van je loopvlak krijgt. Ga er maar eens met je hand in tegengestelde draairichting overheen.
Dit cuppen veroorzaakt zo'n geluid, net alsof er een lager kapot is.
www.jwa-autoservice.nl
jerilo
- Geregistreerd: 14 jul 2011, 13:36
- Woonplaats: Hoeksche-Waard
door Keezx » 10 mei 2018, 10:46
Staat ie toevallig nog op winterbanden?
door Adosoft » 12 mei 2018, 09:22
Bedankt voor jullie reactie’s
Ik heb de banden nagekeken en voel hier niets speciaals aan en het zijn geen winterbanden. Het lijkt van de voorkant te komen, als ik de auto onder het rijden uitzet en door laat rollen hoor ik het vooral aan de voorkant, ook lijkt het of ik het aan de pedalen kan voelen. Ik dacht dat het misschien de aandrijf Assen konden zijn, maar hoe kom ik daar achter?
Adosoft
door Keezx » 12 mei 2018, 21:50
De aandrijfassen zoemen niet, als ze versleten zijn dan gaan ze kloppen of bonken.
Wat er wel kan spelen is het tussenlager van de rechter aandrijfas, maar dat gaat volgens mijn ervaring alleen spelen bij hele hoge kilometerstanden en is ook lastig vast te stellen....
Overigens kan het wel degelijk een voorwiellager zijn, zo werd ik bij m'n 306 ook gefopt doordat het geluid niet veranderde bij sturen en het was wel degelijk een defect wiellager.
door Adosoft » 14 mei 2018, 17:54
Ik hoop eigenlijk dat het dat is , want het wordt nu wel heel erg lawaaierig en durf er niet goed meer mee te rijden. Ik kan geen wiellagers vinden voor voor wel achter , of moet dan de konplete homokneet vervangen worden ?
Adosoft
door Keezx » 15 mei 2018, 10:21
Wiellagers zijn geen onderdelen van de aandrijfassen, dus nee.
Het wiellager zit in de fusee geperst en in het gat zit de wielnaaf geperst.
In het gat van de wielnaaf zitten de sleuven voor de aandrijfas.
Als ik bij een site zoek naar een voorwiellager voor een 206/type/bouwjaar, dan krijg je altijd meerdere opties.
Bij mijn eigen auto (306 Break TD) krijg ik niet minder dan 18 verschillende voorwiellagers te zien....
Voorbeeldje voor een 206 1.4:
https://www.bogijn.nl/onderdelen/88/peu ... wiellagers
door Adosoft » 17 mei 2018, 10:22
Het bleek echt een wiellager te zijn, geen speling voelbaar, ik heb de rechter voorkant laten maken, blijkt ook de linker kant stuk te zijn.
De auto heeft net 160.000 km gelopen ,wat aan de vroege kant, zo wordt mijn peugotje wel heel erg duur.
Maar wat mij betreft mag dit draadje wel gesloten worden, bedankt voor jullie reactie’s
Adosoft
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
