door Brownie » 16 mei 2018, 19:57
Het wordt tijd dat ik 2 dempers ga vervangen aan mijn 505 SW8 (GTI) Break. Helaas is er op reguliere onderdelensites en marktplaats niks meer te vinden. Is er hier iemand die toevallig wat heeft liggen?
Zo niet, dan kan ik op serie04.com wel een assortiment dempers vinden voor de 505, maar er staat niet altijd duidelijk bij op welke modellen ze passen. Wel staan er originele referentie nummers bij in de vorm van bijvoorbeeld 1728 38. Weet iemand de originele nummers van deze 3 dempers? Dat maakt elders ook makkelijk zoeken.
Alvast bedankt.
403 Break Diesel 1960
104 GL6 Benetton 1978
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 GTI Familiale RHD 1987
505 GR Familiale 1990
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
306 Cabriolet BVA 2.0 2X
206 XS 1.6 SW BVA 2005
Brownie
- Moderator
- Geregistreerd: 25 aug 2005, 11:08
- Woonplaats: Nederweert
door A.B.203 » 16 mei 2018, 22:25
Peugeotclub PCN in Maasbommel.
A.B.203
- Geregistreerd: 27 okt 2010, 15:54
- Woonplaats: De Alblasserwaard zh
door Brownie » 17 mei 2018, 02:02
Ik zal ze weer eens bellen, maar vorig jaar waren ze er niet. Niet de goede in elk geval.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
door 403diesel » 17 mei 2018, 19:42
Week of 6 geleden de achterste 3 delen van een SX familiale vernieuwd. Is me aangeleverd door de eigenaar van de auto. Weet niet of dat zou passen (is een XN1) maar ik kan eens vragen waar het spul vandaan komt.
Groet, Serge
- Geregistreerd: 26 jun 2011, 22:55
- Woonplaats: Tiel
door Brownie » 17 mei 2018, 21:13
Dat zou mooi zijn. Wie weet wat die leverancier nog meer heeft.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
door Brownie » 09 aug 2019, 21:28
Derde jaar nu dat er voor de APK werk aan de uitlaat zit en dus zijn de lasmogelijkheden een beetje op. Met name voor de middemdemper heb ik zeker een andere nodig. Iemand die nog iets weet?
Misschien een na laten maken in RVS anders?
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
door Martijn » 10 aug 2019, 05:43
Brownie schreef:Derde jaar nu dat er voor de APK werk aan de uitlaat zit en dus zijn de lasmogelijkheden een beetje op. Met name voor de middemdemper heb ik zeker een andere nodig. Iemand die nog iets weet?
Blijft een probleem, dus gewoon een RVS oplossing laten maken. Kost wat, maar dan ben je van het gezeik af. Voorste stuk ( het spaghetti deel) is bij mijn break GTI al standaard in RVS...
Martijn
- Geregistreerd: 28 apr 2004, 13:46
- Woonplaats: Hilversum
door Brownie » 13 okt 2020, 16:11
Mag een slotje op. Hij is nog een keer dichtgelast voor de APK, maar een nieuwe (misschien wel de laatste) is vanuit Frankrijk in mijn schuur terecht gekomen, dus ik voorlopig weer voorruit.
504 D Pick up 1981
604 DTurbo 1979
505 V6 BVA 3X
505 SW8 BVA 1991
205 Accent 1991
Brownie
- Moderator
