geen druk op het rempedaal
Berichtdoor marcel180 » 29 nov 2017, 23:29
Beste mensen, ik heb geen druk op het rempedaal.
Bij het intrappen blijft het pedaal hangen.
Er zit een nieuwe hoofdremcilinder in, het pedaal is boven bij het scharnierpunt gesmeerd, de remmen zijn langdurig ontlucht met een ontluchten op de compressor, dus rondom nieuwe remolie.
Ondanks deze maatregelen is er niets veranderd.
Wie weet wat hier niet goed gaat?
marcel180
Geregistreerd: 03 aug 2006, 18:11
Re: geen druk op het rempedaal
Berichtdoor Michael » 30 nov 2017, 18:51
hydrovac ?
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor marcel180 » 30 nov 2017, 19:03
Het is een auto uit 1972 met een rembekrachtiger.
Ik houd er rekening mee dat deze defect is al vraag ik me af wat dan de verschijnselen zijn.
Een bijkomen verschijnsel is dat de achterwielen steeds muurvast gaan zitten, zo vast dat de auto amper tot niet vooruit komt, het wiel sleept dan mee over de grond.
Wel al de zaak los gehad, en dan loopt het even weer maar na enkele dagen staan zit het weer vast.
Aan een kant heb ik nog een nieuwe remcilinder geplaatst maar ook dat maakt geen verschil.
marcel180
Berichtdoor Michael » 30 nov 2017, 19:44
Controleer de remslangen en RKV .
Ws eea verstopt .
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor marcel180 » 01 dec 2017, 20:39
Was ik vergeten te vermelden, alle remslangen zijn nieuw.
De remkrachtverdeler heb ik nog niet bekeken dat zal ik nog doen.
Wat wel het geval is: overal stroomt gewoon olie uit, dan zou je zeggen dat er geen verstoppingen zijn
marcel180
Berichtdoor 403diesel » 01 dec 2017, 23:31
Is die ontluchter zo’n vacuumpot / ontluchter die je op de ontluchtingsnippels van de cilinders zet?
Het kan dat het vacuum te hoog is waardoor je nieuwe lucht in het systeem trekt door de afdichtringen.
Probeer eens te ontluchten op de “oude” manier door voorzichtig te pompen met het pedaal.
Aanzuig gaatje is de HRC zit niet gedeeltelijk verstopt?
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor marcel180 » 02 dec 2017, 20:02
Het is inderdaad zo'n ontluchter.
Een verstopping is eigenlijk uit te sluiten omdat de hoofdremcylindeer splinternieuw is, evenals de olie.
Ik zal nog eens ontluchten op de oude manier of met minder bar.
marcel180
Berichtdoor marcel180 » 30 jan 2018, 20:13
Inmiddels een andere rembekrachtiger gemonteerd, geen resultaat.
Bij het ontluchten van het rechter voorwiel blijft maar lucht komen viel mij op, hij lekt nergens olie.
Het pedaal komt zeer traag terug bij intrappen.
marcel180
Berichtdoor R.v.d.Heijden » 02 apr 2018, 11:21
Ik heb ooit de ervaring gehad dat mijn rempedaal ook bleef hangen , uiteindelijk bleek door vocht/roest dat het pedaal moeilijk over de as bewoog. De oplossing was , het hele pedaalstelsel uit elkaar gehaald , de as goed schoongemaakt,opgeschuurd en ingevet en het probleem was opgelost !
R.v.d.Heijden
Geregistreerd: 12 mei 2014, 22:32
Berichtdoor alberts » 02 apr 2018, 16:35
Even terzijde een weetje over de rembekrachtiger. Deze is eenvoudig op werking te controleren.
Druk het rempedaal in tot je remdruk hebt opgebouwd. (bij stilstaande motor)
Start de motor terwijl je het rempedaal ingedrukt blijft houden.
Als de rembekrachtiger doet wat hij moet doen voel je dat het rempedaal verder naar beneden zakt zodra de motor aanslaat.
406 1.8. 16v. break
Frans is zo gek nog niet!
alberts
Geregistreerd: 18 mei 2015, 21:55
Woonplaats: Bergentheim
Berichtdoor Michael » 02 apr 2018, 18:33
kijk eens of je rempedaal genoeg terug komt tov je hoofdremcilinder.
De olie moet vrij in de HRC stromen anders kan het gebeuren dat je lucht langs de manchet trekt.
Vergelijk de diepte van de oude en de nieuwe HRC.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Keer terug naar 404
Gebruikers op dit forum: Wanzl en 54 gasten
