Interieur 203 vernieuwen
Berichtdoor Dirk85 » 17 dec 2017, 20:15
Het interieur van mijn 203 is volgens mij al eens ooit vernieuwd. Maar nu was het toch weer tijd. Iedere keer als je ging zitten kwam er schuim in de vorm van stof naar beneden.
Daarom laatst maar eens begonnen met de zitvlakken van de voorstoelen te voorzien van nieuw vilt en nieuw schuim.
En het was nodig...
Het originele spul heb ik laten zitten. Daarover een laagje vilt voor de stevigheid.
Voor de zekerheid maar met naald en garen vast gezet zodat het niet gaat schuiven.
Daaroverheen een nieuw laagje schuim.
En als laatste natuurlijk de bekleding er weer overheen. Alles weer mooi met bekledingskrammen vast gezet. Op naar de rest van het interieur.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Dirk85
Woonplaats: Weert
Re: Interieur 203 vernieuwen
Berichtdoor RobinHoed » 18 dec 2017, 00:20
Lekker bezig Dirk! 8)
Fijn dat je dit allemaal zelf kunt doen, denk ook vrij lage kosten qua materialen op deze manier.
Nog tips voor ons waar deze materialen te kopen?
Bij mij moet helaas de stof ook vervangen worden dus al een iets ander verhaal.
Offertes tot nu toe zo prijzig dat het vullen er ook nog wel bij kan. :lol:
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Berichtdoor jacqabe » 18 dec 2017, 08:55
Goed gelukt Dirk, mijn complimenten.
En Robin probeer het eens bij Jan Sikkes. https://www.jansikkes.nl
Mijn vrouw heeft de bekleding van zowel mijn sedan als de pick-up vernieuwd en is hier goed geslaagd. O.a. traagfoam voor de binnenkant, vinyl en stof voor de buitenkant.
Op de foto ligt de hoes van de pick-up nog los maar zit er nu prachtig strak omheen. Het traagfoam (tempur) houdt de boel mooi op spanning.
Berichtdoor Dirk85 » 18 dec 2017, 09:03
Dat ziet er helemaal fraai uit!
Ik heb 't schuim en 't vilt gewoon bij een meubelstoffeerder gekocht. Was geloof ik 10 euro kwijt aan materiaal.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor jacqabe » 18 dec 2017, 22:00
Dankje maar zonder mijn vrouw was het niet gelukt. Het enige wat ik heb gedaan is het verenpakket verstevigen :-)
Berichtdoor RobinHoed » 18 dec 2017, 23:22
jacqabe schreef:Dankje maar zonder mijn vrouw was het niet gelukt. Het enige wat ik heb gedaan is het verenpakket verstevigen :-)
En hoe doe je dat ? :oops:
Heb het idee dat mijn veren ook ingezakt zijn. Maar wellicht is vilt en schuim zoals Dirk heeft gedaan ook wel afdoende.
Mooi werk heeft je vrouw geleverd trouwens Abe.
Zou goed passen bij mijn deurpanelen :lol:
RobinHoed
Berichtdoor jacqabe » 19 dec 2017, 00:17
RobinHoed schreef:En hoe doe je dat ? :oops:
Ik heb “donor”veren uit een weinig gebruikte achterbank gehaald en over gezet in de bank van de pick-up. Deze was aan de linkerzijde volledig doorgezakt. Ook de bestuurdersstoel van mijn sedan heb ik van nieuwe veren voorzien. Deze heb ik met elkaar verbonden d.m.v. tiewraps waardoor er een soort van hangmat ontstaat en de boel hopelijk minder snel door gaat hangen.
Voor de deurpanelen heb ik watervast triplex gebruikt en dit nog een paar maal behandeld met een waterafstotend middel.
Daarna heeft mijn vrouw de bekleding er op gemaakt dus misschien moet je haar even lief aankijken ;-)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 49 gasten
