Weet niet wat de steekmaat is van een 206. Maar het zijn vier velgendaneel schreef:Ik heb hier wel interesse in als ze passen op een 206sw.
Het zijn er wel 4 toch?
Keezx schreef:Steek is okee voor een 206 , maar de ET eigenlijk niet.
Veze zijn ET 18 en voor een 206 wil je minimaal 24 hebben.
Gilletti schreef:De ET waarde van deze velgen is kleiner dan die voor jouw auto bedoeld zijn.
Je velgen komen daardoor meer naar binnen te staan waardoor je band kan aanlopen of je remmen mogelijk niet passen.
Het is nog op te lossen met spacers maar dan wordt de boel wel weer duurder...
maan schreef:Het is toch net andersom, ald de ET kleiner is dan staan de velgen meer naar buiten, dus hooguit lopen ze dan bij inveren aan op de wielkastrand, ik zou zeggen, even meten bij je huidige velgen en banden hoeveel speling je hebt. Deze komt dan 24-16 = 8 mm meer naar buiten
Keezx schreef:ET is pakweg 6 mm te klein, 24 gaat prima met een 206 en met 195 banden heb je w.s. geen problemen met de randen van de wielkasten.
Auto zal iets anders sturen (minder stabiel), maar het kan IMO nog wel.
Er is bij Peugeot velgen een soort waterscheiding tussen de oudere modellen 205,309, 306, 405/6, die een ET van pakweg 15-24 mm nodig hebben en de nieuwere die 24-34 mm gebruiken.
Ps, het zijn denk ik de Ilea velgen, zie ook http://www.peugeotperformance.net/tuning/handling/peugeotwheels/peugeotwheels.html
Gilletti schreef:Klopt, zijn velgen van een 406 V6.
Die hebben (normaliter) inderdaad ET20, dat is ook aan de binnenkant van de velg af te lezen.
