kachelblower werkt niet
Berichtdoor Joost 309 » 27 nov 2017, 16:28
Goedendag forumleden,
Mijn kachelblower werk niet en ik heb gecheckt dat de blower zelf nog werkt en dat de zekering ook nog goed is.
Mijn blower werkt geheel niet, dus dan denk ik ook niet dat het mijn kachelweerstand is. Blijft over mijn schuifpaneel op mijn dashboard. Nu wil ik dit checken, alleen weet ik niet hoe ik het paneel kan losmaken om te kijken of het bedieningspaneel van mijn kachelblower het probleem is. Weet iemand hoe ik dit moet doen ?
Alvast Bedankt.
Joost
Joost 309
Geregistreerd: 27 nov 2017, 16:20
Re: kachelblower werkt niet
Berichtdoor ~Orin » 29 nov 2017, 10:00
Is dit betreft een 205 of een 309?
Mvg, Orin.
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Berichtdoor Joost 309 » 29 nov 2017, 20:10
Hoi Orin,
Het betreft een 309 uit 1991
Joost 309
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 30 nov 2017, 10:32
Hoi,
je kunt bedieningspaneel demonteren door de 3 knoppen eraf te halen, gewoon trekken. Daarachter zitten de montage schroeven.
Gr. Johan
Johan_309GTI16
Geregistreerd: 02 aug 2005, 13:41
Berichtdoor Joost 309 » 30 nov 2017, 20:22
Johan,
ik ga hier van het weekend mee aan de slag.
Dank
Joost 309
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 01 dec 2017, 09:15
De bedieningsunit zelf is best lastig, aan de achterzijde zitten de kabels.
Succes.
Johan_309GTI16
Berichtdoor willem_jacobs » 01 dec 2017, 12:23
Joost 309 schreef:Goedendag forumleden,
Alvast Bedankt.
Joost
Ook als de blower in het geheel niet werkt kan de weerstand defect zijn.
In 99% van de gevallen zit hier (een deel van) het probleem. Vervang deze als eerste om dat uit te sluiten!
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
willem_jacobs
Berichtdoor Joost 309 » 03 dec 2017, 18:06
Ik heb het probleem opgelost :D
Ik heb de knoppen van het console gehaald en daarna het frontje er vanaf gehaald.
Bij de blower zit er een plastic rondje dat over een electrisch plaatje heen glijdt. In dat plastic rondje zit normaal gesproken een stukje ijzer wat de + en de _ pool van het plaatje connect en zodoende de blower laat functioneren. Is dat stukje ijzer weg, dan kan er geen stroompje meer lopen naar de ventilator toe. Nu bleek dat stukje ijzer verdwenen te zijn. Van een grote paperclips heb ik een stukje ijzer geknipt en in het plastic rondje gelijmd (vast gezet met snel klevende lijm). Na dit gedaan te hebben weer contact maken en jahoor, de ventilator draaide weer als een tierelier. Ventilator weer teruggeplaatst en ik heb weer een verwarming en ventilator.
Allemaal bedankt voor jullie reacties!
Groet.
Joost 309
Berichtdoor Johan_309GTI16 » 04 dec 2017, 17:03
Goed om te horen
Johan_309GTI16
