Langdurig stilstaan
Langdurig stilstaan
Berichtdoor linda_94 » 14 nov 2017, 18:25
Ik hoop dat ik in dit deel van het forum op de goede plek ben. 01 december vertrek ik voor een aantal maanden naar het buitenland, mijn peugeot 206 zal in deze maanden geschorst zijn en dus stilstaan. Nu ben ik op zoek naar de dingen waar ik rekening mee moet houden...
- Auto warm binnenzetten om condens te voorkomen
- Banden goed vol pompen om vierkante banden te voorkomen, wanneer mogelijk de auto even heen weer duwen. (niet starten ivm condens)
- Accu loskoppelen
- Auto wegzetten in versnelling, geen handrem
Mis ik hier nog dingen of klopt er iets niet, andere dingen waar ik nog rekening mee moet houden?
Ik kwam er niet uit wat verstandig is met betreft benzine. Het lijkt mij dat ik de auto niet volledige volgetankt weg moet zetten, benzine wordt na loop der tijd natuurlijk ook gewoon oud. Wat is wel verstandig?
Vlak voor het einde van de schorsing mag hij weer voor de APK en ook een beurtje, dan zullen gelijk alle vloeistoffen ook weer vervangen worden. Is het verstandig dan naar de APK toe te rijden of hem op een auto-ambulance te brengen?
linda_94
Geregistreerd: 14 nov 2017, 18:19
Re: Langdurig stilstaan
Berichtdoor Nanno » 14 nov 2017, 19:40
Hallo Linda,
Hier zal je vast veel reacties op krijgen. Ik denk dat een moderne auto als een 206 wel tegen een tijdje stilstaan kan. Je hebt zelf al dingen genoemd: auto binnen wegzetten, als het kan met de raampjes een klein streepje open, banden wat harder oppompen is prima, accu loskoppelen: beter nog is er uit halen en af en toe (1x per maand\) opladen of aan een druppellader aansluiten, geen handrem: allemaal goed!
Als het voor een langere tijd is zou ik ook voor de stalling de motorolie verversen.
Wat benzine betreft: Ik zou de auto voltanken met premium benzine, zoals V-Power, dan heb je geen of weinig ethanol in je tank. Bij het tanken een dosering benzine-stabilisator toevoegen (van bijvoorbeeld Bardahl of Wynns, bij de automaterialenzaak hebben ze zoiets) en dan voor de stalling nog een stukje rijden zodat de benzine met stabilisator goed in je brandstofsysteem zit. Ik zou mijn auto van binnen ook nog goed schoonmaken om luchtjes en schimmel te voorkomen.
Als je het zo aanpakt kun je je auto na een stallingsperiode weer opstarten, even na het starten kijken of hij niet raar rookt, stinkt of ergens lekt, je bandenspanning weer op normaal zetten en rijden! En even doorrijden zodat je weer snel verse benzine hebt.
De noodzaak van deze dingen zijn natuurlijk wel afhankelijk van de tijdsduur van de stalling, voor een jaar stallen telt het zwaarder als voor een maand of twee. Succes!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor Nanno » 17 nov 2017, 17:35
En? Hoe ga je het aanpakken? Wel leuk om er nog even een reactie op te krijgen.....
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor beeperhorrie » 17 nov 2017, 20:09
Linda is na het aanmelden en bovenstaand bericht niet meer ingelogd geweest. Komt misschien nog wel maar wellicht ook niet.
beeperhorrie
Berichtdoor Nanno » 17 nov 2017, 20:17
Jammer is zoiets hè? Doe je moeite voor een serieus antwoord. Nou ja, het kan gelukkig ook anders, zie de draad met Dave.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor linda_94 » 30 nov 2017, 17:15
Ik heb het druk gehad en vandaag pas tijd gehad om er naar te kijken, vlak voor ik de auto heb weggezet.
Ik heb zoals ik al aangaf de auto warm weggezet in zijn versnelling in plaats van op de handrem.
Van de week zal iemand met de compressor nog wat lucht in de bandjes pompen.
Accu is losgekoppeld en zoals eerder in tip topic gezegd heb ik het raam op een klein kiertje laten staan.
Olie heb ik niet vervangen zoals eerder al gezegd omdat dat redelijk recent nog gebeurd is.
Verder geen bijzonderheden...
linda_94
Berichtdoor Michael » 30 nov 2017, 18:56
maar ..... goede reis.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 41 gasten
