spruitstuk aanpassen J9
Voor D3, D4, J7, J9.
Berichtdoor bmw1802 » 14 nov 2017, 21:10
Ik heb eindelijk een 2.0 ltr blok gevonden voor een normale prijs.
het gaat om een blok uit een J5.
het eerste probleem is het inlaatspruitstuk, dit is een stukje te lang.
hij moet dus ingekort worden.
heeft iemand dit ooit eerder gedaan?
mogelijk foto's?
hoeveel moet hij korter?
is de motorkap van een j7 en J9 van het gelijke formaat?
op het eerste gezicht is het lastigste dat het spruitstuk twee kanalen heeft koeling en het brandstofmengsel
ik denk zelf het spruitstuk midden door zagen stukje verwijderen 4 cm?
in het koelgedeelte een grotere sparing maken zodat het inlaat gedeelte goed te lassen is en dan op het koelgedeelte weer een plaatje lassen.
ik zal foto's plaatsen als het gelukt is.
m.vr.gr. Henk
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Re: spruitstuk aanpassen J9
Berichtdoor hendrika » 15 nov 2017, 22:06
in welke richting is het te lang? naar buiten?
volgens mij zijn de latere types J7 kappen hetzelfde als J9 kappen. eerdere types zijn iets ronder en hebben geen bakje.
je mag ook fotos plaatsen voordat het klaar is :mrgreen:
hendrika
Berichtdoor bmw1802 » 15 nov 2017, 23:36
hij steekt ongeveer 6 centimeter meer naar buiten.
daarom ook evt het spruitstuk inkorten,
misschien is de carburtor overzetten ook een optie, bij deze zit nl de vlotterkamer naar buiten. alleen bevestiging op spruitstuk onder 45°tov van de kop.
dan heb ik in iedergeval een kleine venturie, sproeiers mogelijk wel over te zetten of wat spelen met andere maten. heb nog wel wat liggen van mijn andere hobby auto.
nog een tip met welke site momenteel de foto's te plaatsen? Photobucket is alleen nog betaald?
gr. Henk
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
gelukt via IMG BB :D op de foto klikken voor een vergroting.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor hendrika » 17 nov 2017, 13:14
je kan misschien een verloopstuk tussen spruitstuk en carb maken met een 45 graden hoek, en dan de orginele carb plaatsen. deze komt dan al meer naar binnen door de hoek en de carb is kleiner. weet niet wat het verschil is in carb type/maat?
je kan natuurlijk ook een j9 spruitstuk scoren.... :D maar das minder uitdaging misschien :mrgreen:
hendrika
Berichtdoor bmw1802 » 17 nov 2017, 22:55
Ja een J9 spruitsuk scoren lijkt een onmogelijke optie.
ik kan er tenminste nog niet eentje vinden.
mocht iemand er eentje hebben dan hoor ik het heeeeeel graag.
maar een flens maken is zeker een optie kom ik iets beter uit met de onsteking.
tevens even kijken naar de juiste hoek tov het blok. bij de J5 staat het blok niet helemaal exact recht op.
groetjes Henk
Laatst bijgewerkt door bmw1802 op 18 nov 2017, 15:46, in totaal 1 keer bewerkt.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor hendrika » 18 nov 2017, 13:09
heeft iemand als jonkhart niet een spruitstuk liggen? zal ook wel wat kosten :D
Het 2.0 liter j9 blok is aan de buitenkant hetzelfde als je 1600 blok. het verschil zit hem in de binnenkant (uiteraard) en de kop met het andere spruitstuk.
je kan dus je 1600 blok als referentie gebruiken, en de motorsteun beugels overzetten...? hiermee kun je de hoek bepalen, de ruimte nameten die je hebt binnen de bak, etc etc.
hendrika
Berichtdoor jisept » 18 nov 2017, 15:01
Komt dit blok bij Cremers vandaan? Ergens uit noorden van het land?
Groeten,
Dennis
jisept
Geregistreerd: 04 sep 2015, 13:40
Berichtdoor bmw1802 » 18 nov 2017, 15:45
nee hoor uit het midden van het land, vlakbij Utrecht . uit een J5 gehaald.
was een ruil revisie blok, nadien ongeveer 7500 km gelopen. heeft wel een aantal jaren stilgestaan maar is gewoon los maar wel roestig!
binnenkort met droog weer een keer op de rug onder de auto en meten hoeveel ruimte ik werkelijk heb.
het is nog lang geen voorjaar :D heb nog even wat tijd.
nu de ogen open houden voor een vijfbak.
Ik rij tevens in een BMW1802 maar daar is het geen enkel probleem met onderdelen, gewoon nieuw bij de dealer.
dan ben je wel een beetje verwent.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Keer terug naar J7/J9
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 13 gasten
