Nadat Ronald de klassiekercoach mij geholpen had met het vervangen van de koppeling, kreeg hij feitelijk gelijk een beetje spijt dat hij zijn 203 ooit heeft weg gedaan. Dus werd de zoektocht een feit
Ronald is iemand die van Dans son jus houdt en het liefst een langslaper heeft zodat hij alles (remmen, motor, etc) weer voorzichtig en met respect gangbaar kan gaan maken. De zoektocht kwam vorige week dan ook ten einde en ben zelf natuurlijk gelijk even gaan kijken naar deze Franse Dame.
Voor de mensen met een scherp oog ..... er zit inderdaad een APH stickertje op de achterruit
Dus heb Ronald beloofd een "quest" te beginnen voor een stukje geschiedenis.
Datum eerste toelating: 30-06-1953
Datum 1e afgifte Nederland: 24-05-1991
Is natuurlijk snel gevonden.
Eerst het 20 jarig jubileum fotoboek van de APH uit 1995 erbij gepakt. Met een beetje mazzel ....
En daar staat ze, in 1994 overgenomen door iemand in Schiedam (naam even gekuist ivm privacy) die net lid is geworden voor de uitgave van het boek.
Daarna kom je natuurlijk snel bij Eric uit (ezwb op het forum) die een register van 203's bijhoudt.
En ze staat er inderdaad in, met wel hele interessante informatie:
Eigenaar tot 2004 is Jarko A. (dus in de tussentijd van eigenaar veranderd) en daarna overgenomen door een postbode in Amsterdam.
Geen idee hoe Eric aan dat detail niveau komt
Nu het interessantere gedeelte !
In het register staat dat deze auto in de Lion van maart/april 2002 heeft gestaan op pagina 21.
En in mei/juni 2002 op pagina 4.
De vraag is dan ook, heeft iemand deze clubblaadjes nog en kan er een foto of een scan gemaakt worden ?
En is er een eigenaar of iemand anders die de auto kent aanwezig op dit forum
