604 XD3T / alle slangen om het blok
Berichtdoor Sixcent4 » 16 nov 2017, 20:58
Allen,
Ik ben op zoek naar alle rubber slangen welke om het XD3T motorblok liggen. Het betreft een 604 GTD van oktober 1985.
Koeling, brandstof (retour-) leidingen, etc.
Lastig te vinden, deze 604 delen via Marktplaats... dus wellicht dat ik hier eerder slaag?!
Groet!
Sixcent4
Sixcent4
Geregistreerd: 16 nov 2017, 20:36
Re: 604 XD3T / alle slangen om het blok
Berichtdoor sander203 » 17 nov 2017, 17:16
Série '04 in Frankrijk of het PCN magazijn in Maasbommel...
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor 403diesel » 17 nov 2017, 22:23
Brandstofslangen zijn universeel. Brandstofleidingen onder de auto zijn wel uit koper te maken.
Leidingen van de oliekoeler (als ie die heeft??) is waarschijnlijk 1/2 inch en daar is dan wel weer lastig aan te komen op rol.
Slang met 1/2 inch binnendiameter heb ik liggen.
Slang tussen luchtfilter en turbo is specifiek evenals koelwaterslangen met scherpe bochten erin.
Ik ben momenteel bezig met alle aansluitingen van een XD3T uit een 505. Wellicht dat hier wat meer aansluitingen aan zitten als in een 604 met XD3T. In ieder geval meet dan bij een 604 met XD2S
Maar ik ben wel benieuwd naar het verhaal. Is het een ombouw project of zat er geen motor in de auto?
Berichtdoor Michael » 18 nov 2017, 11:45
olie koeler heb ik mijn 404 trekker oplegger aangesloten met hydraulic slangen, er zijn spec.bedrijven ,hebben alles op voorraad en maken de slangen op lengte.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
