Hallo ,
Straks zal ik mij even voorstellen. Maar nu eerst even mijn probleem. Het om een 308sw 1.6hdif met een ABS storing.
Een poosje geleden kreeg ik de melding Rode STOP melding met een ABS storing. Het bleek dat de pomp inclusief electronic stuk was. Dus ik heb er een nieuwe ABS pomp op gezet en de module.
Alles heb ik opnieuw laten inleren. En daarna was de STOP melding verdwenen.
Echter springt nu steeds het ABS lampje aan en mijn cruisecontrol werkt ook niet. Je kan nog wel op de cruisecontrol het limiet instellen. Maar zodra je boven de 50 rij dan knipperen de drie streepjes en geeft hij aan snelheid begrenzer onmogelijk.
Nu heb ik er net een nieuwe remschakelaar er op gezet maar dat mocht niet helpen. Of moet ik eerst weer de foutcode wissen.
Iemand nog suggesties of ideeën wat het probleem zou kunnen zijn.
Bij het linker achterwiel zach de ABS ring er niet meer zo mooi uit. En de ABS sensor was iets afgesleten.
Groet
Johan
