Tellereeneenheid verlichting Peugeot 304
Berichtdoor PUG304 » 29 okt 2017, 23:16
Dag allemaal
Ik was 's avonds aan het rijden met mijn Peugeot 304 cabrio (1972) en merkte op dat de interieurverlichting het niet deed. Nu wou ik de lampjes hiervan vervangen.
De kabels en de kilometriek zijn al los gemaakt. De vijzen onder de eenheid zijn er ook al uitgehaald, maar ergens zit de eenheid (kilometerteller, snelheidsmeter etc.) nog vast.
Ik heb al veel opgezocht, maar kon tot nu toe nog geen oplossing vinden.
Hopelijk hebben jullie een antwoord voor mijn probleem!
Met vriendelijke groeten, Adrien
(dit bedoel ik met de eenheid: http://motorbase.s3.amazonaws.com/pictu ... olet-3.jpg)
Foto's posten lukt nog niet :/
De Peugeot is uit 1972 met de 65-pk motor en met de rechthoekige tellereenheid, sinds dit jaar terug op de baan!
PUG304
Geregistreerd: 29 okt 2017, 22:51
Re: Tellereeneenheid verlichting Peugeot 304
Berichtdoor peugeot-304 » 30 okt 2017, 20:36
Adrien, zet de link naar de foto tussen de img tags. Bij deze even voor jou gedaan:
Onder het dashboard zit een regelweerstand, links van het stuur en vaak nog verborgen onder een afdekplaat. Misschien ligt het daaraan of kun je nog iets bijregelen.
Succes
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor PUG304 » 31 okt 2017, 00:18
Dank u Dieter!
De regelaar had ik al gevonden, maar de unit blijft donker. Het klokje en de gele strook verlichting (geïntegreerd in het dashboard boven de koude/warme lucht schakelaar) branden heel zwakjes, enkel zichtbaar in complete duisternis.
Ik had ergens op een Frans forum, denk Amicale, gezien dat het dashboard los moest voor de unit eruit te halen, klopt dit?
Kan je foto's ook uploaden vanaf de laptop op het forum? Vind dit niet terug bij de FAQ.
MVG
PUG304
Berichtdoor peugeot-304 » 31 okt 2017, 10:42
PUG304 schreef:...Kan je foto's ook uploaden vanaf de laptop op het forum? Vind dit niet terug bij de FAQ.MVG
Wordt in dit topic goed uitgelegd.
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor PUG304 » 31 okt 2017, 14:08
Dank u voor de link.
Iemand nog informatie over hoe ik de verlichting van de snelheidsmeter vervang?
MVG
PUG304
Berichtdoor peugeot-304 » 31 okt 2017, 17:43
Adrien,
Ook bij mij is de verlichting niet al te best maar ik laat het er maar bij zolang als ik door de APK kom.
Op een Frans forum wordt beschreven hoe een en ander moet. Blijkbaar moet je ook 2 moeren van de bevestiging van de stuurkolom onder het dashboard losmaken, zodat deze kan zakken. Daardoor kun je een beetje meer ruimte creëren. Dan kun je de tellerunit naar voren eruit halen
Hier de link naar het topic.
Succes
Dieter
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor PUG304 » 01 nov 2017, 21:30
Ik ben er al zelf achter gekomen ondertussen, de stuurkolom mag, maar moet niet losgemaakt worden.
De vijzen in het dashboard los, dashboard omhoog en naar u toe trekken, dan het linker imitatiehout losklikken en het rechter een vijs losdraaien.
Opgepast bij het dashboard: er zit een lampje in vast.
De lampjes vervangen van de unit, maar het blijft donker. Het probleem zal dus ergens anders liggen.
MVG
PUG304
Berichtdoor Koeneke » 10 nov 2017, 14:26
Dan komt er geen stroom aan zou ik denken... of de regelweerstand is misschien stuk... :roll:
Koeneke
Geregistreerd: 09 dec 2014, 05:34
Woonplaats: Vosselaar, België
Berichtdoor PUG304 » 10 nov 2017, 20:37
De knipperlichtsignalisatie doet het, idem als het olielampje en dat van de grootlichten. Maar als ik een werkend lampje verwissel naar een andere insteek (bv linker en rechter voor insteek voor de snelheidsmeter, dan werkt deze niet..
De verlichting van het klokje werkt en de verlichtingsstreep van de warme/koude lucht ook.
Wat is dat van de regelweerstand? :)
PUG304
Berichtdoor Koeneke » 24 nov 2017, 05:02
Regelweerstand bedoelde ik het draaischakelaartje mee waar je de sterkte van de dashboardverlichting kan regelen. Misschien is dat kapot en geeft het niets meer door... Is maar een idee hé... :roll:
Koeneke
Berichtdoor PUG304 » 26 nov 2017, 17:31
Oh daar had ik nog helemaal niet aan gedacht... Want de lampjes werken wel afzonderlijk..
PUG304
Keer terug naar 204/304
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 2 gasten
