Achteruit rij lamp wil niet branden Peugeot 307
Berichtdoor Vaders » 26 okt 2017, 10:09
Hallo Wie kan mij helpen met de auto van mijn dochter.
Het probleem is dat haar achteruit lamp niet wil branden.
Auto is uitgelezen bij een Peugeot dealer en die geeft aan nieuwe computer.
Hierin zit een fout dus vernieuwen........?
Voor apk wordt hij hiervoor niet goed gekeurd.
gegevens zijn;
* de schakelaar bij de versnellingsbak blijkt goed te zijn.
Auto geeft ook aan dat hij in zijn achteruit gaat ( met geluid ivm parkeer sensoren) dus dat moet ook goed zijn in mijn ogen.
* Lampen gecontroleerd ( zelfs vernieuwd ) en geen breuken in de kabels en ook goede aarde.
* de kabels doorgemeten maar komt inderdaad ook geen signaal door.
dus.
* Signaal is goed van schakelaar naar de computer.
* Van computer naar zekeringskast stopt t.
* dus ook geen signaal naar achteren.
Wie o wie kan mij helpen.
Ik zelf denk de computer te gaan omzeilen met een draadje door te lussen.
Van de schakelaar naar zekeringskast.
Of is dit te eenvoudig gedacht?
Vaders
Geregistreerd: 26 okt 2017, 10:04
Re: Achteruit rij lamp wil niet branden Peugeot 307
Berichtdoor thijs1983 » 26 okt 2017, 15:11
heb je een chassisnummer dan kan ik voor je op servicebox kijken en wellicht komen we dan tot een oplossing.
thijs1983
Geregistreerd: 29 sep 2017, 21:16
Berichtdoor Vaders » 27 okt 2017, 15:00
vf33hnfuc84126363 Dit is het voertuig identificatie nummer neem aan dat die gelijk is.
Vaders
Berichtdoor Vaders » 29 okt 2017, 09:18
probleem is opgelost.Buiten de computer om een by-pass aangelegd. Achteruit rij lamp werkt weer. Auto kan apk worden afgemeld worden.
Vaders
Berichtdoor EJH405 » 01 nov 2017, 00:03
Vaders is goed bezig voor dochter lief, chapeau! :-)
De 307 is een moderne Peugeot en daardoor zul je er op dit forum weinig over vinden, wel op een ander forum:
https://peugeot-meeting.nl/forum/index.php
Groet, EJ
EJH405
Woonplaats: Eindhoven
