Handrem blijft hangen.
Berichtdoor Srutten » 15 okt 2017, 11:59
Ik heb de auto een peugeot 206 1.4 benzine uit 2001 2 dagen stil gehad op de handrem. Echter nu zit de trommel rem rechtsachter muurvast. Ik kan de band met de hand amper ronddraaien en ik kan de trommel er niet af krijgen. Iemand tips hoe ik dit kan fixen. Heb geprobeerd met een hamer, een schroevendraaier en hamer krijg hem niet los. Heb ook geprobeerd door ff te rijden en keihard te remmen, hopen dat het los schoot. Ook geen succes.
Srutten
Geregistreerd: 30 aug 2017, 22:01
Re: Handrem blijft hangen.
Berichtdoor Keezx » 16 okt 2017, 00:33
Wiel er weer op met 2 bouten en draaien + trekken tegelijk en met de voeten ergens onder de auto schrap zetten.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 36 gasten
