Carterpluggen kopen
Carterpluggen kopen
Berichtdoor RobinHoed » 27 aug 2017, 17:13
ik weet hoe de vorige eigenaar van de Peugeot 203C deze pluggen heeft los- en vastgedraaid ....
maar laten we het er ophouden dat het niet geheel vierkant meer is en de cartersleutel juiste maat en maatje groter dus niet past.
Met kracht / forceren krijg ik ze vast los, maar dan wil ik uiteraard gelijk vervangen voor nieuwe
Na wat zoeken in het onderdelen boek kwam ik erachter dat de 203c met mijn serienummer voor het blok, versnelling en transmissie allemaal de volgende plug hebben
0311.04 - Plug, diam. 18mm, length 19,5mm
Alleen de versnellingsbak heeft voor het leeglopen een andere
2221.03 - Plug drain, magnetic, gearbox housing
Maar waar bestel je deze ?
Diverse M18x1,5 mm online gezien maar niet met de juiste lengte en bijna allemaal met dop 13/15/17mm afsluiting.
Wat uiteraard wellicht wel zo makkelijk is.
Langer kan denk ik problemen opleveren.
Volvo zit op 22mm lengte, wat andere pluggen op 16mm
Weet iemand toevallig waar je de 18mm/1,5 lengte 19,5 mm met en zonder magneet kan kopen ?
Lelystad onderdelenmagazijn geen optie, aangezien ik de komende 2 openingsdagen niet kan en dan dus een dikke maand verder ben.
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Woonplaats: Leidschendam
Re: Carterpluggen kopen
Berichtdoor RondeB » 27 aug 2017, 18:26
Zijn toch gewoon deze die hier in het rijtje staan.... vergeet niet een paar koperen afdichtingsringetjes mee te bestellen... 8) https://www.franzose.de/de/Peugeot/203-403/Motorblock/
RondeB
Woonplaats: ureterp
Berichtdoor RobinHoed » 27 aug 2017, 19:31
RondeB schreef:Zijn toch gewoon deze die hier in het rijtje staan.... vergeet niet een paar koperen afdichtingsringetjes mee te bestellen... 8) https://www.franzose.de/de/Peugeot/203-403/Motorblock/
Die had ik ook gevonden, maar ik twijfelde.
Lengte is 24 mm, 203 catalogus zegt 19,5 mm
https://www.franzose.de/de/Peugeot/203- ... /ANR71065/
Maar goed 0,45 cm zal tegen niets aankomen te zitten waarschijnlijk.
De afdek ring voor de 203 is in ieder geval correct.
https://www.franzose.de/de/Peugeot/203- ... /ANR71066/
Zie dat ze ook het dekseltje van de binnenverlichting hebben, dus denk dat ik ze inderdaad maar even daar bestel.
Alleen nog een keer 1 met magneetje vinden voor versnellingsbak, maar die kan ik wel een keer in Lelystad oppikken.
Bedankt Rondeb !
RobinHoed
Berichtdoor Nanno » 28 aug 2017, 10:31
Denk ook eens aan onze Nederlandse leveranciers, die helpen immers ook mee om onze hobby in stand te houden. Ko de Fouw heeft al deze onderdelen gewoon liggen en heeft een prima verzendservice. Dat geldt ook voor Karel Verhoeven. Ze hebben geen webshop, maar wel gewoon een telefoon!
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor RobinHoed » 28 aug 2017, 18:45
Nanno schreef:Denk ook eens aan onze Nederlandse leveranciers, die helpen immers ook mee om onze hobby in stand te houden. Ko de Fouw heeft al deze onderdelen gewoon liggen en heeft een prima verzendservice. Dat geldt ook voor Karel Verhoeven. Ze hebben geen webshop, maar wel gewoon een telefoon!
Bedankt voor de tip, vandaar dat ik het even vraag.
Heb pas een maand een oldtimer en ken alle adresjes nog niet.
Zal ze eens bellen binnenkort, mijn lijstje met "things to do" is nog erg lang :-)
RobinHoed
Berichtdoor Dirk85 » 02 sep 2017, 17:36
Renparts.com sturen ook op.
Dirk85
Woonplaats: Weert
