Achterruitverwarming 309
Berichtdoor 309peugeot » 20 aug 2017, 12:56
Hoi
Net mijn nieuwe aanwinst nader geinspecteerd.
Achterruitverwarming werkt niet.
Rechtsboven hangt de stekker los!
Bij nader inspectie blijken de verbindingslipjes onder het raam volledig verdwenen! Niks om de stekker op te steken dus.
Is hier een fix voor? Anders dan een nieuw achterraam
309peugeot
Geregistreerd: 04 okt 2010, 21:24
Re: Achterruitverwarming 309
Berichtdoor 309peugeot » 22 aug 2017, 21:37
Niemand een sugggestie?
309peugeot
Berichtdoor RogerSch » 23 aug 2017, 01:48
Heeeel lang geleden heb ik dit probleem ook op mijn 309 gehad (1993). Het is mijn toen gelukt om een stukje metaal, wat als lipje in de stekker kon worden stoken, met een 100 watt soldeerboutje op de metalen geleider van het raam te solderen.
Let op: risico van het scheuren van het raam.
Vroeger:
Peugeot 309 1.6 SR
Peugeot 306 1.6 Roland Garros
Peugeot 407 2.0 XS SW
Nu:
RogerSch
Berichtdoor unimproved » 23 aug 2017, 21:00
Eventueel zou je het eerst kunnen proberen met geleidende lijm en daarna met een lijmpistool het geheel aan de ruit vastmaken.
unimproved
Geregistreerd: 18 aug 2017, 10:07
Berichtdoor 309peugeot » 25 aug 2017, 18:49
Dank voor de reacties!
Heb nu het plastic van de stekker gehaald. Stuk aluminium folie er omheen gewikkeld. Hele pakketje tussen het raam en rubber geschoven op de plek.waar ooit de verbindingslippen zaten.
Past eigenlijk heel goed, vrijwel omzichtbaar en zit mooi stevig.
Van de week.maar eens zien of het blijvend werkt, dan kan ik er nog een dot lijm achteraan doen (maar ben best tevreden met hoe het nu zit!
309peugeot
Berichtdoor 309peugeot » 28 aug 2017, 11:55
Vanoctend vroeg met beslagen raampjes vertrokken. Verwarming aan.........alle lijntjes lijken het te doen!!!
309peugeot
