2x12V accu in Peugeot 203 ??
Berichtdoor RobinHoed » 18 aug 2017, 23:18
Had al eerder gezien dat er 2 accu's in de 203 zaten, maar altijd gedacht dat dit 2x 6v was.
Vandaag voor het eerst onder de motorkap gewerkt en bij het testen van een proeflampje zag ik dat het 12 volt accu's zijn.
Zover ik kan beoordelen staan deze in serie geschakeld.
Is dit normaal, dit genereerd toch 24 volt ? :roll:
Aangezien de vorige eigenaar aangaf hem zo gekocht te hebben heeft dit kennelijk geen impact op de auto.
Dus vroeg me meer af waarom dit zo gedaan is.
Moet nog veel leren :oops:
Laatst bijgewerkt door RobinHoed op 30 maart 2018, 10:53, in totaal 1 keer bewerkt.
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Re: 2x12V accu in Peugeot 203 ??
Berichtdoor Michael » 19 aug 2017, 08:07
Kijk even of ze paralel staan of in serie. 24 V lijkt me stug.
Zitten de min polen aan elkaar of aan de body heb je gewoon 12 V spanning en staan ze parallel .
Waarschijnlijk hebben ze een start accu en een accu voor de rest met een regelaartje om de accu's beide op te laden.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor RobinHoed » 20 aug 2017, 20:04
Zowel de min pool als de plus pool staan met elkaar in verbinding.
Hopelijk is mijn tekening duidelijk
RobinHoed
Berichtdoor bas2 » 20 aug 2017, 22:03
Robinhoed,
Je schets is een parallelschakeling. Het blijft dan een 12 volt systeem. :idea:
Tijdelijk zonder Peugeot
bas2
Geregistreerd: 10 apr 2010, 19:10
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor RobinHoed » 20 aug 2017, 22:22
Bedankt !
Geen wis- of natuurkunde in het pakket gehad :oops:
Weet ik nu in ieder geval dat deze constructie geen kwaad kan.
En wat ik moet doen als de accu om te starten ooit leeg is :D
RobinHoed
Berichtdoor Michael » 20 aug 2017, 22:26
duwen
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor RobinHoed » 20 aug 2017, 22:39
Michael schreef:duwen
:lol: inderdaad
RobinHoed
Berichtdoor Frank.04 » 21 aug 2017, 10:10
Als de schakeling inderdaad zo is zoals op de tekening is het vragen om problemen.
Dat komt doordat accu's nooit geheel gelijk zijn, zelfs niet wanneer je hetzelfde type en dezelfde uitvoering hebt.
Door een onvermijdelijk verschil in inwendige weerstand zal een van de accu's voorkeur hebben om geladen te worden, waardoor het verschil (en de voorkeur) nog groter wordt.
Als je per se twee accu's wilt, zul je deze moeten scheiden met een schakeling zodat je ze om beurten oplaadt.
Mijn advies: gebruik gewoon een goede accu met voldoende capaciteit en gebruik de andere ruimte om bijvoorbeeld gereedschap of onderdelen op te bergen (startkabels misschien?).
Succes!
Laatst bijgewerkt door Frank.04 op 21 aug 2017, 16:46, in totaal 1 keer bewerkt.
Frank.04
Berichtdoor Michael » 21 aug 2017, 14:41
er zijn scheidings schakelaars te koop voor o.a. campers, ik heb er een jaren gebruikt op mn landrover om de tweede accu voor de lier op te laden , lukt prima !!
404 familiale
404 pick-up kipper
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor RobinHoed » 22 aug 2017, 20:19
Frank.04 schreef:Als je per se twee accu's wilt, zul je deze moeten scheiden met een schakeling zodat je ze om beurten oplaadt.
Ik heb hem een maand geleden zo gekocht. Voor mij niet echt noodzakelijk.
Maar zal nog eens goed kijken of ik echt niets gemist heb
Iemand enig idee war dat ronde ding voor is in het schutbord ? :oops:
RobinHoed
Berichtdoor Nanno » 23 aug 2017, 11:05
Misschien off-topic maar goed bedoeld: Als je zo'n mooie Peugeot oldtimer wilt koesteren mag een goed boek eigenlijk niet ontbreken. Als je een beetje thuis bent in het Frans is dit boek onmisbaar denk ik: https://www.revue-technique-auto.fr/rta ... &results=5
Het geeft veel voldoening als je zelf iets hebt uitgezocht en voor elkaar hebt gekregen.
Peugeot 203C 1960
Nanno
Woonplaats: Halsteren
Berichtdoor RobinHoed » 23 aug 2017, 20:10
Nanno schreef:Misschien off-topic maar goed bedoeld: Als je zo'n mooie Peugeot oldtimer wilt koesteren mag een goed boek eigenlijk niet ontbreken. Als je een beetje thuis bent in het Frans is dit boek onmisbaar denk ik
Bedankt voor de tip, maar mijn frans komt niet verder dan een paar woorden.
Zal inderdaad eens naar een mooi onderhoudsboek gaan zoeken, kan ok iets algemener.
Heb al het instructieboekje met daarin al vrij veel specifieke onderhoud tips en een smeerkaart.
Afgelopen weekend in het onderdelenmagazijn in Lelystad ook een onderdelen boek gekocht met daarin ook alle technische tekeningen van de mechaniek en carrosserie.
Deze jongen kon ik echter nergens vinden, iemand een idee ?
RobinHoed
Berichtdoor Nanno » 23 aug 2017, 20:15
Dat lijkt op een massaschakelaar! Waarschijnlijk zie je aan de andere kant van de plaat waarop hij gemonteerd is een gat waarin je een (rood) hendeltje of knop kunt steken. Je kunt er in één beweging je hele installatie stroomloos mee maken. Wordt ook wel gebruikt als (primitieve) diefstalbeveiliging. Én van de twee kabels komt van de min aansluiting van de accu en de andere gaat naar het massapunt, ergens op je motorblok of carosserie. Of ik moet het verkeerd hebben, wat natuurlijk ook kan. Het lijkt me niet een typisch 203-onderdeel. Ik zie ook twee kabels aan de rechter bevestiging en niet één zoals je in je schema aangeeft. Zo te zien loopt één van de twee naar de carosserie.
Ik had iets dergelijks bij mijn 504 coupé en heb het er allemaal uitgehaald en de accu weer origineel aangesloten.
Plaatje:
https://www.btndehaas.nl/hoofdstroomsch ... schakelaar
Peugeot 203C 1960
Nanno
Berichtdoor 201D » 24 aug 2017, 11:31
Ziet er inderdaad uit als massaschakelaar, maar als (zoals in jouw schema) daar de dynamo aan gekoppeld is zal die de accu nu niet bepaald laden.
Met vriendelijke groet
Ben Onderstal
201D
Geregistreerd: 11 mei 2007, 15:27
Woonplaats: Steenderen
Berichtdoor jacqabe » 24 aug 2017, 17:28
Kijk even op de site 203.nicosfly.net en dan onder de kop documentations techniques. Hier staat veel documentatie, ook te downloaden.
Groet vanuit Frankrijk,
Abe
Berichtdoor RobinHoed » 24 aug 2017, 21:28
Bedankt Abe, wat een mooie link !
Geniet van je vakantie
RobinHoed
